土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分享关于关于中央空调的施工注意事项
分享关于关于中央空调的施工注意事项
发布于:2015-08-14 13:11:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调的施工是一个系统过程,任何一个环节出问题都可能导致功亏一篑。下面为您详细介绍下中央空调的施工过程及注意事项。
空调系统管道需要穿墙时,应设置套管,穿楼板部位应埋设钢套管,相应的管道焊缝不可直接置于套管内。镀锌铁皮套管应与墙面或楼板平面保持平齐,采用隔热或其他不可燃性材料,将管道与套管之间的空隙区域填塞密实,不可将套管直接用作管道的支承构件。
安装中央空调系统的室内机时,要先准确确定安装位置并划线标位,打入膨胀螺栓,接着再进行室内机吊装施工;空调室外机重量相对较大,应采用槽钢或混凝土基座作为支撑,可采用纵向杆件吊拉或四周支撑。为防止水分进入铜管内部,配管安装好后要吹净,并及时进行真空干燥处理。安装施工时应注意保持管内清洁,采用氮气置换焊进行焊接,完成后作吹净处理,并进行相应的气密性试验。焊接过程中,要严格控制焊接施工质量,以确保管道的牢固和气密性。焊接施工前,应检查铜管切口的平整度,确保其没有毛刺、凸起、凹槽等缺陷。焊接时,应采用铜焊条或银焊条进行施工,焊接温度以控制在700~820℃为宜,朝下或水平侧向焊接,确保各接头分支口保持充分水平。进行铜管钎焊时,必须采用氮气置换焊,焊接过程中把微压氮气充入焊接管内,以防止铜管氧化(压力控制在0-02MPa左右)。焊接结束时,铜管要在自然条件下,通过保温层托住铜管冷却,防止产生冷桥等不良现象。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于净化空调系统的施工技术要求
1.净化空调系统风管、附件的制作与安装,应符合高压风管系统(空气洁净度Nl~No级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围档相对较封闭、无尘和清洁的场所。2.矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形风管,不得采用横向拼接;洁净度等级N1~N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。风管内表面平整、光滑,不得在风管内设加固框及加固筋。
