土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 通风与空调工程施工支、吊架固定件安装规定
发布于:2015-08-14 12:49:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.采用膨胀螺栓固定支、吊架时,应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定,螺栓至混凝土构件边缘的距离不应小于8倍的螺栓直径;螺栓间距不小于10倍的螺栓直径。螺栓孔直径和钻孔深度应符合表7.3.5的规定。
常用肠胀姆栓规格、钻孔宜径和钻孔深度(mm)。
2.支、吊架与预埋件焊接时,焊接应牢固,不应出现漏焊、夹渣、裂纹、咬肉等现象。
3.在钢结构上设置固定件时,钢梁下翼宜安装钢梁夹或钢吊夹,预留螺栓连接点、专用吊架型钢;吊架应与钢结构固定牢固并应不影响钢结构安全。
  • wyf462311
    wyf462311 沙发
    表7.3.5
    这个看不到,请楼主再传一下上来
    2015-08-16 15:19:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
1H414032通风与空调工程施工技术要求
1H414032通风与空调工程施工技术要求通风与空调,工程施工时应严格执行各项技术标准和工艺要求,确保工程质量,确保系统满足设计参数要求。本条主要知识点是:通风与空调风管系统的施工技术要求;空调水管系统的施工技术要求;设备安装技术要求;通风与空调系统的检测与试验;管道设备防腐绝热技术要求;通风与空调节能验收要求。一、管系统的施工技术要求通风管道是通风与空调系统的重要组成部分,它的结构、形式、布置方式以及制作和安装的质量,直接影响系统的技术经济性能和运行效果。
