土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷冻机润滑系统的故障及维护
关于冷冻机润滑系统的故障及维护
发布于:2015-08-14 14:10:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷冻机润滑系统正常工作的主要标志是:
1.油压表指示稳定,指示压力对活塞式冷冻机比吸气压力高0.05-0.3MPa,对螺杆式冷冻机应比冷凝压力高0.2-0.3MPa。
2.曲轴箱中的油温应保持在10-65℃之间,最适宜的工作温度为35-55℃。
3.曲轴箱中的油面应足够高,并应长期稳定。
4.滤油器的滤芯不应堵塞,对带压差发信的精细滤油器应具有堵塞的发信指示。
润滑系统最常见的故障是油泵无压、调压失灵及压力表指针剧烈摆动。其主要原因有:
1.曲轴箱中油温过低、冷冻润滑油的赫度过大、泵进口滤油器滤网过密、滤芯被堵塞以及油面太低,油泵吸油困难,造成吸空现象。
2.油泵长期工作,泵的磨损严重,内漏过大,容积效果明显降低。
3.调压阀芯被卡死在开启位置或调压阀的弹簧失效。
4.系统严重外漏。
冷冻机润滑部位的故障不属润滑系统自身的问题,但也会导致系统的故障。如汽缸处活塞环结构选用和加工装配不当可造成大量跑油现象;轴封处异常渗漏也会使曲轴箱中油面明显下降,导致油泵的吸空;连杆大小头轴瓦及前后主轴承装配间隙太小、润滑油太脏以及润滑油变质等都将加大运动部件的摩擦和磨损;汽缸磨损严重时将出现高低压窜气,导致曲轴箱发热,油温升高,润滑油豁度降低,造成润滑条件的恶性循环和润滑系统故障。因此对润滑系统的故障分析应是综合性的,即除润滑系统自身的问题外还应从冷冻机的运行状况进行检查、分析和判断。
润滑系统的维护应注意以下几点:
1.按冷冻润滑油规定的换油指标定期检查油质,更换或补充经过滤的新油。
2.定期更换或清洗滤芯、管路及曲轴箱。
3.日常点检中注意观察油面、油温、油压是否正常。
4.在中、大修时应注意检查和调整油泵的端面间隙,必要时应换泵。泵的端面间隙视大小规格不同约为0.03-0.08mm,具体数值可参看有关泵的装配技术要求和出厂规定。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调安装使用铜管和铝管有什么分别
近年来空调的连接管除了铜管之外,越来越多的用到大批的铝管代替,那到底铜管和铝管到底有什么区别呢?到底用铜管和铝管有什么优缺点呢?首先说道铜管,铜管造价高,延展性好,耐氧化,做喇叭口耐压性好,不容易泄漏制冷剂,缺点就是造价高,使用时间长了就会老化变硬,有的空调拆机后铜管重复使用的时候铜管很容易折坏就是这个道理,一般移机好多的时候都更换铜管,以免造成空调制冷出现问题。铝管最大的优点就是便宜,而且弯曲度好,比铜管耐弯,大家都知道我们装空调的时候,管道是经常需要弯曲的,铜管就没有铝管耐弯,制冷效果也不会影响的,但缺点就是不能做喇叭口,耐压性差,所以为了解决这个问题,所有的铝管都连接一截铜管做喇叭口,
