土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于蓄冷系统设计制图的要点详解
关于蓄冷系统设计制图的要点详解
发布于:2015-08-14 13:28:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
   现场或建筑图勘察
  a.了解冷冻机房和锅炉所在位置
  b. 机房的层高(该层楼面间的高度),扣除梁高的的净高
  c.设备吊物孔或运输通道
  d.冷、热水管道走向
  e.大楼总高度
  f.冷却塔放置位置
  g.配电室位置,低配动力电缆至机房的走向
  h.排水集水井位置、大小
   设备布置
  a.控制室靠近大楼的配电间,控制室内主要设备为电气专业的动力柜、系统柜和上位机控制台,面积约18m2 ;
  b.冷水机组、电锅炉应与控制室相近,减少动力电缆的长度;
  c.冷水机组考虑其中一侧检修抽管空间(纵向),卧式电锅炉两端留大于900mm的电热管更换空间,立式电锅炉留在锅炉的上方;
  d.冷热系统同处一个机房的应划分好区块,将冷热分块布置,有利于管路设计和操作管理
  e.蓄冰装置和蓄热装置应尽量远离控制室,靠墙角布置 ;
  f.系统设有燃油燃气锅炉应单设锅炉房,与冷冻机房隔墙隔开;
  g.水泵应集中布置,乙二醇泵、冷却水泵靠近主机,冷冻水泵靠近板换和分、集水器,减少管道交叉 h.分、集水器应靠近管道出机房至管井的位置;
  i. 设备间距:机房面积允许的话尽可能将设备间的距离拉大(可参见规范要求),保证设备巡检和维修通道。一般情况下(通常蓄能机房机房偏小),水泵基础之间保证700 mm,电机端基础距墙400mm,泵端接吸入管后留有≥1200 mm的通道。冷水机组前后基础之间距离≥1500 mm,距墙≥1000mm,控制面板前应足够的巡视空间。电锅炉前后基础之间距离≥1200mm,后距墙≥600mm,动力系统柜前应足够的巡视空间。方形蓄冷热水箱离墙侧尽可能地贴近墙面,留出100mm空间可进行发泡保温即可,但注意左右配管水箱应有足够的接管空间。蓄冰装置之间留有100~150mm的净空,便于现场安装就位,盘管设有液位显示的一端应保证足够的巡视空间。分、集水器尽可能布置在一起,沿纵向靠墙布置;
  j.冷却塔应放置在裙房的屋顶,四周空旷,有良好的通风条件。
   管道接管
  a.严格按流程和设计要求进行连管;
  b.管道绘制采用双线图表示,按真实尺寸进行管道连接,尽可能考虑到现场安装细节;
  c.受高度空间的限制,管道竖向按二层布管,最多不要超过三层;
  d.多台设备(如水泵、冷水机组、电热水锅炉、蓄冰盘管等)并联接管时尽可能按同程连接,而在遇到开式多台(常压)设备(如冷却塔、蓄热蓄冷水箱、常压锅炉等)并联接管时不必刻意同程连接,这样会适得其反;
  e.不同高度而同一方向的管道尽可能布置成同一水平管位,可以节省管道的支、吊架;
  f.管道布置时尽可能沿建筑物的墙、柱、梁布置,便于设置支吊架;
  g.蓄冰槽槽体内布管(分配管)可采用左右流的沿槽体纵向两端部进行布管,也可以采用上下布管。蓄热槽均采用上下布管。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
商用高效风冷立式柜机优化设计
  引言:随着我国社会经济的快速发展和人民生活水平的不断进步,商用空调产品的使用日益广泛,其对能源的需求也呈现加速增长的趋势。我国事一个能源供给十分紧缺的国家,保护环境、节约能源已成为新时期国家可持续发展战略的重大题目。为了推动节能技术进步,进步能源使用效率,最近,国家出台了《单元式空气调节机节能产品认证实施规则》。这对于推进空调产品节能技术进步起到了很大的指引性作用。然而,众所周知,空调产品的能效比要求与产品的本钱是一对尖锐的矛盾体,如何在提升产品质量和能效比的条件下,降低产品本钱,是产品设计开发研究技术职员亟待解决的题目。日前,志高商用空调新推出的第二代薄型风冷十匹立式柜机RF28W/TLB,无论是在产品的外观质量、性能和能效比,还是在产品的可靠性和综合本钱性价比方面,在商用空调行业里面都处于领先地位。该产品是志高商用空调自主研发的具备有多项独立知识产权的新产品,经中国质量认证中心指定的检验机构对其制冷量、制冷消耗功率和能效比(EER)共3项技术指标进行测试检验,结果均符合国家规定的节能产品认证要求,取得“节能产品”认证(证书编号CQC09701031187)。同时,该机型制冷工况下的高风档噪声只有60dB(A),且本钱比第一代产品降低10%以上,真真正正为广大消费者带来了实实在在的实惠,也为国家节省了能源。
