土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分享关于变频空调如何采购的技巧
分享关于变频空调如何采购的技巧
发布于:2015-08-14 12:18:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  变频空调自问世以来受到很多消费者的关注,也成了很多空调导购员极力向消费者推荐的产品。下面对选购变频空调产品前要了解的相关知识作出先容,给消费者提供些帮助。
  变频空调的价钱要高出普通空调不少,以1.5匹空调为例,一些直流变频空调每台甚至高达四五千元,这个价钱要高出普通空调两三千元。
  但是变频空调最大的特点就是省电,一台变频空调用上五年的寿命计算,省下的电费是不止两三千元钱的,所以变频空调开始物有所值的;变频空调的第二个特点是温度波动小,让人感觉舒服,不轻易得空调病。现在我们都知道,长时间的在空调房间里工作、休息,呆久了会感到浑身乏力、头晕、打喷嚏等症状,这就是所谓的空调病,又叫空调综合症。使用了变频空调,就能很大程度上解决这样隐患。
  变频空调在工作原理上确实要比定频空调更加节能省电,但也要使用得当,消费者应根据房间面积来确定所选变频空调器匹数的大小,尽量避免超面积使用。
  变频空调在开启后切勿为了节省电能频繁的开关,这样做非但不能体现变频空调的上风,反而更费电。这是由于我们往往会按照传统定频空调的使用方式:传统定频空调的主机转速恒定,通过不断开机停机来控制房间温度,比如夏天制冷时,室内温度达到设定温度后,主机停机,当室内温度逐渐上升高于设定的温度时再开机,空调不断重复这种“运转—停机—运转”的过程维持室内温度,其缺点就是室内温度波动大,频繁启动噪音大,影响使用寿命,还消耗了大量电能。而变频空调由于使用了“变频器”,主机转速是可变的,当空调高功率运转迅速接近所设定的温度后,压缩机便在低转速、低能耗状态运转,仅以所需的功率维持设定的温度。这样不但温度稳定,还避免了压缩机频繁地开开停停所造成的对压缩机寿命的衰减,而且耗电量大大下降,实现了高效节能。有资料显示,一个15平方米的房间,变频空调比定频式调温速度快6~10分钟,达到设定温度后,变频空调又能以仅为定频空调10%的功率低速运转,维持房间恒温状态,较之定频空调,变频空调噪音低5~6分贝,寿命长5~8年。
  所以变频空调不宜频繁开关,由于频繁的开关非但不能体现变频空调的上风,反而使变频空调长时间处于高频运转状态,更费电。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
户式水系统中央空调的研究与分析
  一、几个概念及其关系  为了研究和叙述方便,有必要首先先容几个概念和它们之间的关系。  1.1 热容:  通常而言,物体升高1℃或降低1℃所吸收或放出的热量,我们称之为此物体的热容。相应的,以水管式户式中心空调系统的水为研究对象,将其升高1℃或降低1℃所吸收或放出的热量,称之为水管式户式中心空调系统热容,简称系统热容。根据热容特性可以知道:吸收或放出的热量越大,说明系统的热容越大,系统的热稳定性也越高;反之,吸收或放出的热量越小,说明系统的热容越小,系统的热稳定性也越低。
