土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探讨钢筋分项工程在桥涵结构中的质量监测对策,结构工程
发布于:2015-08-14 12:21:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1原材料的控制
1.1钢筋进场时作为监理工程师,应该将钢筋出厂质保资料与钢筋炉批号铁牌相对照。注意每一捆钢筋均要有铁牌,还要注意出厂质保资料上的数量是否大于进场数量,否则应不予进场,从而杜绝假冒钢筋进场用上工程。
1.2钢筋进场后,应按同一牌号、同一规格、同一炉号、同一尺寸每批重量不大于60t取一组,超过60t的部分,每增加40t应增加一个拉伸和一个弯曲试验样品;也允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇铸方法的不同炉罐号组合混合批,但各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%,每批重量不大于60t取样一组。从而比较合理对进场钢筋进行试验,使用合格的钢筋在工程上。
2对钢筋加工的控制
钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。现场监理工程师应经常深入钢筋加工现场了解钢筋加工质量,避免因事后检查不合格造成浪费而且影响进度,并应注意检查以下内容。
2.1钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。
2.2采用冷拉法调直钢筋时,HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于2%,HRB335级、HRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。
2.3钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。
2.4钢筋的弯制和弯钩应符合设计要求,设计未要求时,应符合现行《公路桥涵施工技术规范》(JTG/F 50—2011)中4.2.4条的规定。
2.5箍筋加工的控制
2.5.1箍筋的末端应作弯钩,除了注意检查弯钩的弯弧内直径外,尚用注意弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求,如设计无具体要求,一般结构不宜小于5d;对有抗震设防要求的,不应小于10d(d为箍筋直径)。
2.5.2对有抗震设防要求的结构,箍筋弯钩的弯折角度应为135°。
2.5.3在钢筋加工过程中,如果发现钢筋脆断或力学性能显著不正常等现象时,专业监理工程师应特别关注,并对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验。
3对钢筋连接的控制钢筋连接宜采用焊接接头或机械连接接头。绑扎接头仅当钢筋构造复杂施工困难时方可采用,轴心受拉和小偏心受拉构件不应采用绑扎接头。钢筋的连接首先是检查操作工是否有证上岗,这是保证质量的首要条件,下面谈谈焊接和机械连接的控制:
3.1钢筋的焊接
3.1.1钢筋焊接接头宜采用闪光对焊,或采用电弧焊、电渣压力焊或气压焊,但电渣压力焊仅可用于竖向钢筋的连接,不得用作水平钢筋和斜筋的连接。
3.1.2每批钢筋焊接前,应选定焊接工艺和焊接参数,按实际条件进行试焊,并检验接头的外观质量及规定的力学性能,试焊质量经检验合格后方可正式施焊。同时对施焊场地应有适当的防风、雨、雪、严寒的设施。该条款为强制性条文,因此作为监理工程师应督促施工单位严格执行,尽量避免返工而造成浪费和影响工期。
3.1.3电弧焊宜采用双面焊缝,焊缝长度应大于5d,仅在双面焊无法施焊时方可采用单面焊缝,焊缝长度应大于10d(d为钢筋直径)。采用搭接电弧焊时,应将钢筋端部折起使接合钢筋轴线保持一致。采用帮条焊时,帮条应采用与主筋相同的钢筋,其总截面面积不应小于被焊接钢筋的截面积。
3.1.4焊接接头的位置设置非常重要,否则安装完成后在验收时才发现问题,将会造成人力物力的浪费,并且影响工期。因此设计焊接接头位置时应注意以下事项:a)钢筋的接头宜设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍;b)在同一构件内的接头宜互相错开,同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求,当设计无具体要求时,应符合下列规定:受拉区不宜大于50%,接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区,直接承受动力荷载的结构件中,不宜采用焊接接头。
3.1.5钢筋采用电弧焊连接时,应注意以下事项:a)根据钢筋牌号、直径、接头形式和焊接位置,正确选择焊条、焊接工艺和焊接参数,特别是焊条的选用;b)焊接时,不得烧伤主筋;c)焊接地线与钢筋应接触紧密;d)焊接过程中应及时清渣,焊缝表面光滑,焊缝余高应平缓过渡,弧坑应填满;e)检查焊接高度是否达到设计要求;f)检查焊接件是否有夹渣、气泡等缺陷,如果缺陷严重,应取样试验,合格后方可安装并要求改善焊接工艺,消除不良现象。
3.1.6采用闪光对焊时,应选择可焊性较好的Ⅱ、Ⅲ级钢筋,焊接参数的适应性较宽,只要保证焊缝质量,拉弯时断裂在热影响区就较小。因而,其操作关键是掌握合适的顶锻。采用预热闪光焊时,其操作要点为:一次闪光,闪平为准;预热充分,频率要高;二次闪光,短、稳、强烈;顶锻过程,快速有力。
3.1.7钢筋焊接接头应按检验批进行质量检验与验收,质量检验时,应包括外观检查和力学性能检验。现场监理工程师往往比较重视力学性能检验,而忽视了外观检查工作,应重视外观检查。力学性能检验应在接头外观检查合格后,在现场随机抽取试件进行试验,试验合格后方可同意安装。
3.2钢筋的机械连接钢筋的机械连接宜采用镦粗直螺纹、滚轧直螺纹或套筒挤压连接接头。镦粗直螺纹和滚轧直螺纹连接接头适用于直径大于或等于25mm的HRB335、HRB400级热轧带肋钢筋;套筒挤压连接接头适用于直径16mm~40mm的HRB335、HRB400级热轧带肋钢筋。各类接头的性能均应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107—2010)的规定,并应符合下列规定:a)由于桥涵结构基本都要承受动力荷载并有抗震要求,因此钢筋机械连接接头的等级应选用Ⅰ级或Ⅱ级,接头的性能指标应符合现行规范要求;b)钢筋机械连接件的最小混凝土保护层厚度,应符合设计受力主筋混凝土保护层厚度的规定,且不得小于20mm,连接件之间或连接件与钢筋之间的横向净距不宜小于25mm;c)连接套筒、锁母、丝头在运输和储存过程中应采取防护措施,防止雨淋、沾污和损伤;d)接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小的部位,对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%;e)接头的施工现场检验与验收。钢筋连接开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验。必须根据有关规范要求按验收批在现场随机截取3个接头试件作抗拉强度试验(在监理人员见证下,随机取样),试验合格后,方可同意安
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
浅谈钢筋在土木工程中的结构工程中的应用特点和重要性
浅谈钢筋在土木工程中的结构工程中的应用特点和重要性 一、钢筋的性能和规格等级 (一)钢筋在结构中的重要性建筑结构的质量好坏直接影响工程质量的好坏,而建筑结构的质量好坏又决定于重要分部工程的质量好坏,职称论文范文在工程质量控制中重要的分部工程应当成为控制质量的重中之重。 (二)构建的含筋量及性能种类钢筋作为建筑结构受力的主要部分之一,通常对于钢筋砼结构受力的一项指标中就有一条含筋量。某一构件含筋量少,自然其所承受的力也小;其含筋量大,那么就说明其为主要受力构件,也就是要控制的重点。钢筋是钢材的一种形式,钢锭经过压力加工及相应的工艺处理后,得到的钢材是建筑工程中使用最大的钢材品种之一,其材质包括碳素钢和普通低合金钢两大类。热轧钢筋有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级,Ⅰ级钢筋强度低,但塑性及焊接性好,便于冷加工,所以采用较多,预应力钢筋应优先选用Ⅳ及钢筋,也可选用Ⅲ级或Ⅱ级钢筋。冷加工钢筋是经过冷拉、冷拔、冷轧后提高钢筋强度,一般用于预应力混凝土结构。钢绞线是在将碳素钢丝若干根经捻及热处理后制成,适用于曲线配筋的预应力砼结构和大跨度结构。钢筋最重要的特点就是可焊性,焊接是建筑工程中常用的工艺手段之一,在对钢筋进行焊接时应视不同品种选择不同的焊条,在一些部位也选择用铁丝绑扎的方法接长钢筋。
