土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈钢筋在土木工程中的结构工程中的应用特点和重要性
发布于:2015-08-12 14:57:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、钢筋的性能和规格等级
(一)钢筋在结构中的重要性建筑结构的质量好坏直接影响工程质量的好坏,而建筑结构的质量好坏又决定于重要分部工程的质量好坏,职称论文范文在工程质量控制中重要的分部工程应当成为控制质量的重中之重。
(二)构建的含筋量及性能种类钢筋作为建筑结构受力的主要部分之一,通常对于钢筋砼结构受力的一项指标中就有一条含筋量。某一构件含筋量少,自然其所承受的力也小;其含筋量大,那么就说明其为主要受力构件,也就是要控制的重点。钢筋是钢材的一种形式,钢锭经过压力加工及相应的工艺处理后,得到的钢材是建筑工程中使用最大的钢材品种之一,其材质包括碳素钢和普通低合金钢两大类。热轧钢筋有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级,Ⅰ级钢筋强度低,但塑性及焊接性好,便于冷加工,所以采用较多,预应力钢筋应优先选用Ⅳ及钢筋,也可选用Ⅲ级或Ⅱ级钢筋。冷加工钢筋是经过冷拉、冷拔、冷轧后提高钢筋强度,一般用于预应力混凝土结构。钢绞线是在将碳素钢丝若干根经捻及热处理后制成,适用于曲线配筋的预应力砼结构和大跨度结构。钢筋最重要的特点就是可焊性,焊接是建筑工程中常用的工艺手段之一,在对钢筋进行焊接时应视不同品种选择不同的焊条,在一些部位也选择用铁丝绑扎的方法接长钢筋。
二、工程质量控制流程钢筋工程作为建筑结构中重要部分,质量控制应从全盘来考虑。钢筋工程质量控制流程为准备工作→技术交底→钢筋下料成型→现场绑扎安装→质量评定→资料整理。
(一)钢筋施工的准备工作
1、学习图纸和技术资料。在这个过程中既是熟悉图纸的过程也是对技术文件范熟悉的过程,大可以看出钢筋配置的繁简标准和标志的方法,小可以看到钢筋的种类、长短和粗细,以便在加工时知道加工顺序和难易程度,这一步工作是以熟悉图纸为主。
2、学习操作规程的质量标准。严格的按操作规程施工,严格质量标准,把握好误差的范围,对于一个优秀的钢筋工来说这些都应该是记在心里的
3、钢材合格证、检验报告。每次进货后,都认真地看清楚钢筋的合格证和相应的检验报告,在觉得不对时有必要对部分钢筋进行抽检;对于不合格的钢材退货处理。
4、检查脚手架和制定与审核钢筋配料表。检查好脚手架是前期准备的一项重要内容,防范于未然,按施工图纸详细作出钢筋配料表。这部分工作既繁琐又重要,往往结构出问题要从这里发生。配料一定要准。
(二)技术交底1、书面交底。在图纸上指出钢筋的部位,标出钢筋的编号和种类。2、操作人员参加。在书面交底后,具体就落实到每一根钢筋如何加工,加工的次序如何,如何堆放和整理好,规定和工期要求,交待复检的事宜。
(三)钢筋下料成型具体的来讲,就是每种加工好的钢筋都应挂牌管理,可以具体落实到结构的部位,如果这步工作没做好,那么整个后续工作无法开展,也可能造成钢筋就位混乱的现象,硕士毕业论文范文对工程质量影响极大,例如3m的钢筋用下料2.8m的绑上去,结果保护层少了,而原下好了3m的钢筋在2.8m的结构上又放不下去。所以这一步工作在技术交底的时候应该有个统筹的计划安排。
(四)现场绑扎安装工作1、筋、模板工序交接检查。2、组织三工序管理。3、质管员专业检查。4、钢筋、混凝土工序交接检查。5、浇灌混凝土、留人看钢筋。6、办理隐蔽工程验收签证手续。
(五)质量评定1、执行验评标准。按照国家有关的评审规范对钢筋工程进行质量验评,以实事求是的精神对工程作出一个真实的验评,既不能以差充优也不能故意挑毛病,最终应以实际为准,按照验评标准进行验评。2、梁、板、柱、独立基础抽查。梁、板、柱、独立基础抽查10%,但不少于3件;带形基础、圈梁每30m(m2)~50m(m2)抽查1处,不少于3处。在抽查过程中,对于不合格的,要求返工、返修处理。对于很难确定结果的部位,应该用仪器进行鉴定后再行处理。3、清理现场,文明施工。清理现场,文明施工这也是必不可少的,现在不少施工企业提出的创造花园式工地环境,他们在施工现场的空地上植花、植草皮,人们眼中脏乱差的工地在他们的管理下变成了美丽的花园,这也是提高建筑企业水平的表现。
(六)资料整理1、钢筋合格证。应该置于专门的资料盒或资料袋中,作为工程材料质量的证明资料,一定要保管好,不能遗失,以便于复查。2、钢筋代用单。如果发生钢筋代用的情况,钢筋代用单就应该作为工程技术和经济资料分类保管,如果钢筋结构一旦出现问题,可以有资料可查,就能够看出是不是代用钢筋才出现的问题。3、自检记录。施工人员应该保存好自检记录,记录应该载明记录的日期、记录时的情况描绘,让自己有据可依。4、隐蔽验收记录。对已经办理好隐蔽验收记录的材料进行归类整理,建立目录系统,更便于查找。5、质量评定记录。同样也应该进行归类整理。6、施工记录。施工员和施工班长应该有施工记录,并在施工后对施工记录进行必要的整理。7、事故处理记录。对于有关钢筋的一些事故的发生和处理意见及处理结果都应一一记录,特别是重要部位的钢筋更要详细地记录在案。
三、结合工程实例比较流程图的作用
(一)仁恒G53工程1、特点:工程项目较大,具有独立的钢筋班组,分工明确,钢筋工程质量严格按控制流程图执行。2、人员安排:兼职内业人员(制定与审核钢筋配料表)1人、钢筋班班长(负责钢筋班技术、管理、技术交底和复查工作)1人、钢筋工(钢筋加工、下料、绑扎、挂牌等工作)4人、兼职技术人员(钢筋隐蔽验收资料及资料整理工作)1人。
(二)工程竣工后结论仁恒G53工程钢筋班组分工明细,责任到位,工作流程清晰,能够完成复杂的钢筋计算、施工、管理、验收的工作。四、结语严格地执行质量控制流程图中的每一项具体工作,硕士毕业论文格式范文细致的做好每一步工作,严格地派专人核查每一道工序,严格把好每道关,而且做到每道工序资料可查的话,这样不仅钢筋质量能有稳步提高,整个工程质量也会有提高。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
预应力作用影响的计算公式在混凝土结构中的应用
预应力混凝土框架结构设计通常有三种方法:一是以承载能力极限状态为基础,考虑预应力度的设计法,该方法首先依据恒载和活载的比值,选择合适的预应力度,然后由外弯距设计值分别求得承载力所需的预应力筋和非预应力筋;二是以荷载平衡法为基础的设计方法,该方法也是首先依据恒载和活载的比值,凭经验确定预应力筋所平衡荷载的多少,然后反算出所需的预应力筋;三是基于耐久性要求的设计方法,首先根据结构所处的工作环境,确定裂缝控制等级,然后按对应的计算公式进行配筋计算。如果该设计方法的验算公式与其相应的裂缝控制宽度是相辅相成的,则用该方法设计的预应力混凝土结构,能自动满足耐久性要求的裂缝控制宽度,属主动设计法。而前两种方法由于事先均未考虑环境因素的影响,需要在配筋完成后,对裂缝宽度加以验算,来检验裂缝宽度是否满足所处环境的控制要求,属被动验算法。目前预应力框架结构设计时,前两种方法用得较多,而基于耐久性要求的设计法因需要考虑预应力作用效应的影响,应用受到限制。本文推导了单跨及对称双跨框架结构考虑预应力作用影响的计算公式,使其方便地应用于这两种结构,最后对算例进行了计算分析。
