土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV高压配电室能不能与钢结构车间共用接地
发布于:2015-08-14 10:16:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新建一个10KV高压配电所,在钢结构厂房内,施工单位测量钢结构厂房接地后满足接地电阻要求,小于0.5欧姆。因此施工单位的说10KV高压配电室内的接地和钢结构厂房的接地工用,请问这样有没有什么弊端和问题。
全部回复(6 )
  • onlydia
    onlydia 沙发
    这个先看看图纸再说,保证按图施工。一个是建筑电气的接地平面图,另一个是电业局要求的供配电的设计图纸。否则,怎么验收啊?
    共用接地省力省钱,我搞过的项目都是这样做的。
    注意两套图纸施工可能发生设计之间的脱节,或者施工之间的脱节。
    接地电阻是个重要数据。还应注意接地点的位置。一般变电所内至少应有两处接地。
    2015-08-17 14:59:17
  • qq_1433423826715
    不管怎么接,大地本来就是通用的
    2015-08-15 21:47:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助星三角电机电流互感器问题
RT~现有一星三角启动的电机,有一个穿心式电流互感器,想测量A相电流,主断路器A相出线两根,一根接主接触器,一根接角接触器,请问测电流时互感器内需要穿2根A相线还是穿1根A相线呢?求大神指导
