土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 清晰分辨优劣 小编教你瓷砖挑选六步
清晰分辨优劣 小编教你瓷砖挑选六步
发布于:2015-08-14 08:13:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
瓷砖作为家庭装修中不可缺少的一部分,想要从鱼龙混杂的市场上调到称心如意的产品,不学上几招傍身都不敢逛。今天,小编就和大家讲讲瓷砖挑选六步。
1、看包装
一般都用纸箱包装,在包装箱上应印有生产名、产品名称、商标规格尺寸级别、色号数量等。有的还印有经过ISO9001质量体系认证的标识,包装箱内还应放有产品合格证。在选购瓷砖时,一定要挑选标识齐全、清楚的产品,特别是要注意所挑选的瓷砖与包装箱上标识的规格、色号是否一致。
2、看外观
从包装箱内任意抽查几块瓷砖,看产品表面有无下列缺陷:缺釉、斑点、裂纹、磕碰、釉泡、剥边、波纹等等。一般距瓷3M目测,缺陷不明显,不影响使用为合格品。每块瓷砖背面有产品商标,在侧面和背面也不允许有妨碍粘结的附着釉及其他影响使用的明显跌毁。
3、看尺寸
进行逐一检验,尺寸误差大于0.5MM、平整度大于0.1MM的产品,不仅会增加施工的难度,同时装修后的效果也差,不能用于工程。
4、看色差
由于瓷砖一次购买的数量较大,如有明显色差,装修效果就很受影响,要对所有包装的产品抽样对比,观察色差的变化,色差大的不能选用。还应注意各箱瓷砖的颜色是否一致有无色差。
5、滴水试验
可将水滴在瓷砖背面,看水散开后浸润的快慢,一般来说,吸水越慢,说明该瓷砖密度越大;反之,吸水越快,说明密度稀疏,其内在品质以前者为优。
6、听声音
辨别瓷砖内在质量如何,靠看是看不到的,可以用敲击的办法,从声音进行辨别。方法是:双手各托起一块瓷砖,用一块砖的一角轻轻敲击另一块砖的砖面,声音清脆响亮着为好,烧的熟;如果沉闷者为差,说明砖内有重皮或裂纹现象,重皮就是砖成形时,料里空气未排出,造成料与料之间结合不好、内裂,从表面上看不出来,只有听声音才能鉴别。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居保养 教你如何保养实木橱柜
一般实木橱柜表皮的粘贴都采用进口胶,粘合得非常紧密,同时因为经过了特殊处理,极少有开裂的可能,所以也就不会怕水了,但使用时还是要注意尽量不要在实木上面喷水,用湿抹布擦拭最保险。 不管怎么样,实木橱柜仍然要比普通材质的橱柜保养起来略为复杂,因为它的价值所在,也让主人们对它呵护有加。具体来讲,实木橱柜的保养主要要注意以下方面: 1、注意橱柜表面的清洁维护。 实木橱柜表面涂有油漆,对其漆膜的维护和保养显得尤为重要,漆膜一旦被破坏不仅影响表面美观,而且会进一步影响到产品内部结构。所以应经常保持橱柜的清洁,每天用纯绵干软布轻轻拭去表面浮尘,每隔一段时间,用拧干水分的湿棉丝将橱柜犄角旮旯处的积尘细细揩净,再用洁净的干软细棉布揩干即可,也可在揩干后涂上一层薄薄的高质量光蜡,像擦皮革一样轻柔地擦拭出光泽,这样做不仅保养了木橱柜,还增加了它的光亮。但选用光蜡一定有慎重,切不可使用含有化学腐蚀成分的低劣产品。
