土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居保养 教你如何保养实木橱柜
家居保养 教你如何保养实木橱柜
发布于:2015-08-14 06:56:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一般实木橱柜表皮的粘贴都采用进口胶,粘合得非常紧密,同时因为经过了特殊处理,极少有开裂的可能,所以也就不会怕水了,但使用时还是要注意尽量不要在实木上面喷水,用湿抹布擦拭最保险。
不管怎么样,实木橱柜仍然要比普通材质的橱柜保养起来略为复杂,因为它的价值所在,也让主人们对它呵护有加。具体来讲,实木橱柜的保养主要要注意以下方面:
1、注意橱柜表面的清洁维护。
实木橱柜表面涂有油漆,对其漆膜的维护和保养显得尤为重要,漆膜一旦被破坏不仅影响表面美观,而且会进一步影响到产品内部结构。所以应经常保持橱柜的清洁,每天用纯绵干软布轻轻拭去表面浮尘,每隔一段时间,用拧干水分的湿棉丝将橱柜犄角旮旯处的积尘细细揩净,再用洁净的干软细棉布揩干即可,也可在揩干后涂上一层薄薄的高质量光蜡,像擦皮革一样轻柔地擦拭出光泽,这样做不仅保养了木橱柜,还增加了它的光亮。但选用光蜡一定有慎重,切不可使用含有化学腐蚀成分的低劣产品。
2、避免阳光直射。
应尽量避免室外阳光对橱柜整体或局部的长时间曝晒,其摆放位置最好在能够躲开阳光照射进来的地方,或用透明的薄纱窗帘隔开日光直射。这样,既不影响室内采光,还能使柔光为居室平添几许温馨浪漫的情调,同时又保护了室内橱柜。
3、避免用酒精、汽油或其他化学溶剂除污渍。
橱柜表面如有污渍,千万不可使劲猛擦,可用温茶水将污渍轻轻去除,等到水分挥发后在原部位涂上少许光蜡,然后轻盈地磨拭几次以形成保护膜。
4、避免潮湿环境。
夏季如室内泛潮,宜使用薄胶将橱柜同地面接触的部位隔开,同时让橱柜的靠墙部位同墙壁保持0.51cm距离的间隙。
5、避免硬物划伤。
打扫卫生时,勿使清洁工具触及橱柜,平时要注意,不要让坚硬的金属制品或其他利器碰撞家具,保护其表面不出现碰伤痕迹。
以上保养方法也同样适用于其它实木家具。
6、远离热源。
冬季里,最好将橱柜摆放在距离取暖流1M左右的地方,避免长时间较高的烘烤,使木材发生局部干裂、变形及漆膜出现局部变质。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫浴空间保养七大招 防渗防霉防污
夏季潮湿,家里的卫生间更是潮湿的地方,所以要在防潮防霉方面做到完善的防护。那跟着小编来一起学习吧! 瓷砖防渗防霉措施 卫浴间的墙壁多用瓷砖铺就,为保持其清洁和亮丽,可使用多功能去污膏进行清洁。至于瓷砖缝隙,则可先用牙刷蘸少许去污膏除垢后,再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂即可。这样不仅能防渗,还能防霉菌生长。 巧方法擦净玻璃 光洁的镜面以及窗户会因为长期与水亲密接触而蒙上水印,变得模糊。可以用喷雾式的玻璃清洁剂在一整块玻璃上喷出一个大大的X形,然后把拧干的抹布折好,顺着一个方向擦一圈,等到玻璃七分干时,再用干布擦一遍。还可用旧报纸擦,纸的油墨可以让玻璃光亮如初,还可以把顽固的污垢一并擦走。
