土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何辨别实木门质量 5招帮你搞定
如何辨别实木门质量 5招帮你搞定
发布于:2015-08-14 06:32:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家居建材市场上的木门生产厂家鱼龙混杂,由于木门在外观上差别并不大,所以有很多低档木门被当做实木门卖给装修业主。如何避免这种不良情况的发生,从装修业主方面来说,练就一双甑别实木门质量优劣的火眼金睛非常重要。
1、看含水率
含水率的指标是影响和决定实木门尺寸稳定性和变形问题,含量过高或过低,装修业主在使用中都可能出现干缩、膨胀、开裂、变形等问题。一般来说实木门的含水率需在12%以下。通常高级的实木门在脱水处理的环节中做得较好,相对含水率在8%左右,这样成形后的木门就不容易变形、开裂,使用的时间也会较长。选购的时候可以重点关注产品的含水率。
2、看外观
注意仔细查看实木门的颜色、细节、质感等。如果木门油漆的颜色是否通透、明亮、柔和,锁孔、合页孔、暗插销孔开得是否利落,门扇结构接缝处及门套结构接缝处是否细致等。
3、看重量
由于实木门采用的是一整块木材或同种木材,所以重量上要比一般的非实木门要重,重量较轻的实木门则可以断定其门板内的填充物不是实木的或者填充的不够。
4、听声音
可利用敲击来听声音,好木材的声音醇厚有质感。消费者选购时可以用手敲一下木门的各个部位,如发现音色不均匀甚至是空心的,那肯定不是实木门。
5、闻气味
通过闻实木门所散发的气味,初步判断实木门的环保性。实木门一般都比较环保,而实木复合、模压等类型的门由于门芯的填充和部件的拼接需要使用大量的黏合剂等化学物质,环保性较差。因此为防止商家用实木复合等冒充实木门,可以通过闻的方法来判别。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫浴小饰品的大作用 浴帘选购妙招
在我们的家居生活中,我们有很多小饰品需要选购。其中,有一些饰品在我们的生活中是非常重要的。这里,小编跟大家介绍浴帘选购妙招。可能有些朋友认为浴帘这么小的东西在买的时候就随意买,其实不然,其中还是有学问的。 一、选择浴帘材料 以前的浴帘是普通塑料制成的,价格便宜。但冬天质地较硬,不结实,一拉就容易扯破,淋浴时甚至还会往身上吸。夏天还好,冬天的话会令你十分不爽。PVC透明度好,结实耐用,垂感佳,手感一般,会随天气的变化手感而变化,本身会有淡淡的味道。PEVA是PE和EVA的聚合物,也是环保材料,无气味光滑,手感佳,更具其EVA含量的多少而决定其手感和垂感,EVA含量越高手感越柔软,垂感越好,越重。
