土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫浴小饰品的大作用 浴帘选购妙招
卫浴小饰品的大作用 浴帘选购妙招
发布于:2015-08-14 07:02:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在我们的家居生活中,我们有很多小饰品需要选购。其中,有一些饰品在我们的生活中是非常重要的。这里,小编跟大家介绍浴帘选购妙招。可能有些朋友认为浴帘这么小的东西在买的时候就随意买,其实不然,其中还是有学问的。
一、选择浴帘材料
以前的浴帘是普通塑料制成的,价格便宜。但冬天质地较硬,不结实,一拉就容易扯破,淋浴时甚至还会往身上吸。夏天还好,冬天的话会令你十分不爽。PVC透明度好,结实耐用,垂感佳,手感一般,会随天气的变化手感而变化,本身会有淡淡的味道。PEVA是PE和EVA的聚合物,也是环保材料,无气味光滑,手感佳,更具其EVA含量的多少而决定其手感和垂感,EVA含量越高手感越柔软,垂感越好,越重。
二、选择浴帘厚度
浴帘并不是越厚越好,太厚的面料往往会影响浴帘的透气性和防水性能,遇水也不易干,长期使用容易导致发霉,而相对薄一些的浴帘,如果面料垂坠感不错,也不失为佳品,使用非常舒适。浴帘的厚度一般在0.1-0.15mm,最简单的比较方法就是同尺寸同材质的浴帘,重量是多少,这样可以确定厚度。
三、选择浴帘尺寸
浴帘尺寸用宽度*高度标注。请注意:浴帘的宽度要比浴室宽度要宽,也就是说需要拉浴帘部分的实际宽度要大一些,比如,您的浴室或浴缸宽度是160CM,那就需要购买180宽的浴帘了,帘子都需要有延展余地,买160的就拉不严实了。浴帘高度以180厘米-200厘米的居多,足够了;浴帘下摆的离地高度要有1—2厘米。下摆最好别拖地,容易蹭脏,有时候不小心一脚踩上去还容易把浴帘撕坏。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
专业支招 卫生间瓷砖粘贴要点
卫生间是用水比较多湿气比较重的地方,同时也是瓷砖脱落最严重的地方。   1、卫生间瓷砖铺贴时地面铺平  将未涂水泥的地砖铺在地面,敲平后,将水泥浆涂满地砖,铺于地面,四块砖的对角位置齐平。而铺设的顺序也有讲究。贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏,应留意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。铺完地砖短时间内不要踩踏。
