土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 专业支招 卫生间瓷砖粘贴要点
专业支招 卫生间瓷砖粘贴要点
发布于:2015-08-14 07:23:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间是用水比较多湿气比较重的地方,同时也是瓷砖脱落最严重的地方。
  1、卫生间瓷砖铺贴时地面铺平
  将未涂水泥的地砖铺在地面,敲平后,将水泥浆涂满地砖,铺于地面,四块砖的对角位置齐平。而铺设的顺序也有讲究。贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏,应留意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。铺完地砖短时间内不要踩踏。
  2、卫生间瓷砖铺贴前多泡水
  夏天,因为材料较之寻常更为干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使其水分接近饱和状态。这样,就不会泛起在粘接时因为瓷砖干燥而从水泥中吸水的情况,从而发生与水泥粘接不牢固,泛起空鼓、脱落现象,给您带来一些不必要的麻烦。
  3、卫生间墙面砖要充分浸水
  由于墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必需考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水潮湿,否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝聚,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。
  4、贴砖前清理基层面
  如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层粘结不牢;另外,假如墙体自身有裂痕,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂痕变大导致墙面砖开裂或脱落;还有,对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥砂浆进行找平处理。铺前还要比较瓷砖的色彩差异。
(来源:搜狐家居焦点网)
  • 冰城小艾
    冰城小艾 沙发
    请问下:粉刷石膏墙面可以直接粘贴墙砖吗?
    2019-07-12 21:16:12
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
细节决定成败 家装验收8步搞定
装修是人生当中比较重要的一件事情,家一定要有家的感觉,才会住的舒坦。简单的了解点家庭装修验收常识也是挺有必要的:家装验收8步搞定1、开关应灵活;经通水试压,所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。1、给水、排水管道安装工程验收标准:管道、管件质量应符合现行标准;阀门安装应端正,    2、电气工程验收标准:漏电开关安装正确、使用正常;电气器件、设备的安装固定应牢固、平整;电器通电试验、灯具试亮及灯具控制性能良好;开关、插座、终端盒等器件外观完好,绝缘器件无裂纹,安装牢固、平正,安装方式符合规定;并列安装的开关、插座终端盒的偏差,暗装开关、插座、终端盒的面板、盒周边的间隙符合规定;弱电系统功能权齐全,满足使用要求,器具安装牢固、平正。
