土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 墙纸保养9则 告别霉斑发黄
墙纸保养9则 告别霉斑发黄
发布于:2015-08-14 07:36:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
近年来,随着“轻装修重装饰”的装修理念深入人心,壁纸作为一种操作简便的墙面装饰材料深受不少业主喜爱。时间流逝,不少问题也找上了墙纸,霉斑、发黄等等。要想墙纸美丽如初,平日的维护保养更是不能少。
1、首先贴墙纸时墙面的基础就要很好,墙面最好是刷了墙漆而不是只刮了腻子粉,因为腻子粉久了后会掉粉,墙纸自然就会粘不住。
2、刚铺贴好的墙纸的房间,应紧闭门窗,严禁大风狂吹猛吹,需让壁纸处于阴干状况。不做此处理,刚贴好的壁纸恐有翘边或起鼓的情形出现。其次,要保持贴墙纸的地方不要太过潮湿!
3、确定墙纸完全干且定型了之后,必须保证家里的窗户经常开着,保证其通风;一旦发现了翘起的现象一定要用专业的壁纸胶粘贴好,然后用书本压一压就可以了。
4、黏贴时与贴好后三至四天,可用微湿的平面毛巾或是海绵轻轻拭去壁纸接缝处所留下来的残胶。保养壁纸是一件经常性的行为,必须每天都做才好。
5、壁纸毕竟是纸,可擦拭但不耐敲碰,如发现有轻微或渺小的破损,可用颜色相同的颜色壁纸来弥补。
6、平面印刷(非凹凸)型式的墙纸,平日清扫时,可用鸡毛撢子拭去表面灰尘。凹凸型的壁纸,每隔3~6个月,可用吸尘器或软毛刷拭去表面灰尘。
7、所有墙纸墙面的正常清洁是定期对墙面进行吸尘清洁,将吸尘器换上吸头即可,日常发现特殊脏迹要及时擦除,方法是对耐水墙面可用干擦洗,洗后用干毛巾吸干即可,对于不耐水墙面可用干擦洗,如可用橡皮等擦拭或用毛巾蘸些清洁液拧干后轻擦,总之是要及时除去污垢,否则时间一长会留下永久的斑痕。
8、贴好后的墙纸,两至三年后应注意接缝与转折处,发现有翘边开裂,应立即维修,可延长壁纸的使用时间。
9、日常发现特殊脏迹要及时擦除,对耐水墙纸如圣象墙纸可用水擦洗,洗后用干毛巾吸干即可;对于不耐水壁布如海吉布壁布要用橡皮等擦拭,或用毛巾蘸些清洁液拧干后轻擦。平时要注意防止硬物撞击、摩擦墙纸和壁布。倘若有的地方接缝开裂,要及时予以补贴,不能任其发展。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修知识大扫盲 水电改造施工有标准
埋藏在墙体中的电线管道,出现了故障想要维修并不是那么简单的事情。因此,不少业主也格外注意装修中水电改造。但对于家装初学者来说,水电改造中哪些地方需注意并不是很了解。所以,小编今天就来给大家普及一些关于水电改造的知识。 1、电路改造工艺标准 墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。 线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。
