土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修知识大扫盲 水电改造施工有标准
装修知识大扫盲 水电改造施工有标准
发布于:2015-08-14 08:06:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
埋藏在墙体中的电线管道,出现了故障想要维修并不是那么简单的事情。因此,不少业主也格外注意装修中水电改造。但对于家装初学者来说,水电改造中哪些地方需注意并不是很了解。所以,小编今天就来给大家普及一些关于水电改造的知识。
1、电路改造工艺标准
墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。
线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。
管线锁母:所有的线管与线管链接,中间都有锁母。
接口打胶:线管不够长需要拼接时,两个线管的接头需要打胶,这样保证线管不会松动。
2、线盒走线施工工艺
弱电与弱电之间:线盒间距为5公分。强电与强电之间:线盒间距为5公分。强电与弱电之间:线盒间距为150—200毫米。之所以制定严格的间距要求,主要是考虑到强电与弱电会有信号干扰的问题,只要按照标准进行施工,就会避免此类问题,为业主的日后使用提供便捷。
3、卫生间水电施工标准
(1)、洗手盆水管标准:水管距地面高度是500毫米,管与管之间的间距为10公分,这样在后期安装时,如果是柱盆的话,可完全遮挡在柱盆后面不影响美观。
(2)、热水器水管标准:标高是距地面1.8米,冷热水管间距10公分。
(3)、淋浴房水管标准:出水口距地面1.2米,水管向上1米之内不能固定,贴完瓷砖后,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。
(4)、墩布池水管标准:水管要求在距地面750毫米处。
(5)、连接马桶水管标准:中水管和自来水管之间间距是10公分。
4、水管固定工艺标准
厨房和卫生间的水管,距出水口1米之内不固定,因为之后铺贴贴砖,不能保证出水口和瓷砖相平,因此水管需要瓦工去固点,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。在今后使用过程中,如有接口不严现象,水会顺着墙根往下渗,不会渗到邻居家和楼下。
全部回复(83 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    多谢楼主分享!
    2016-08-22 09:36:22
  • heg826
    heg826 板凳
    养成看帖,必回的习惯,不然币到用时方恨少!
    2016-07-23 11:30:23
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
高温直射伤害大 夏季家具保养知识
高温炎热的天气作为“杀手”之一,对家具的杀伤力极强。因此,夏天家具保养技巧还是早早学起为好。 夏季家具保养之木质家具 在保养木质家具时我们第一步就应该让它避免阳光的直射。因为夏季阳光强烈,经常曝晒的话木质家具很容易开裂。此外我们要偶尔为家具上一下蜡,这样可以让家具亮丽如新,但是打蜡不能过于勤快,因为木质家具本身就会分泌出蜡,如果你打蜡过勤很容易会让家居本身的物质分泌不出来。在做夏天家具保养时我们还要注意在出汗的时候尽量不要碰家具。因为我们的汗液中有电解质,易对木质家具造成伤害。
