土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何判断空调是否真的省电问题
如何判断空调是否真的省电问题
发布于:2015-08-13 15:13:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  空调省不省电,主要看以下几个方面:
一、压缩机压缩机是空调的心脏,因此降低压缩机的耗电量是使空调省电的关键,“变频压缩机”、“双压缩机”是现在耗电量较小的两种压缩机。
据变频专家介绍,变频压缩机是空调节电的关键。因为空调的压缩机在耗电的同时将能量转化成热风或是冷风吹出,这个转化的效率越高就越省电。
一般而言,一台空调机只有一个压缩机,但目前也有空调拥有了两个压缩机。其工作原理与目前的变频压缩机性质类似,传统的单压缩机空调,是用户先自行设定室内温度,空调机正常运转一段时间后温度达到设定温度时,压缩机会自动停止工作,等室温发生变化后再重新启动运行。而实际上,就在压缩机停止运转的一段时间里,实际需要补充的冷气或热气已经很少了,完全不必由大功率的压缩机来完成,浪费了许多本可以节省下来的能源。双芯节能系统空调恰好弥补了这一不足,由于其拥有大小两个压缩机进行工作,因此那部分原来不得不浪费的能源就这样节省了下来了。
二、散热速度比如三折式换热器的面积比普通换热器的大三成,散热速度快很多,耗电量自然就少了。
三、温度控制温度设定应该适当,太凉、太暖都没必要,又浪费电。有的空调上安有“绿色信号”灯,温度是高是低,一眼就能看到,这就能方便用户调节出适当的温度,从而节省用电。
四、送风模式有立体送风功能的空调能上、下、左、右自动摇摆送风,使室内温度更均匀。因此,就算你让空调制冷时把温度设高2℃,也会感觉同样凉快、舒服,这样的空调可以比普通空调要省电两成以上。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
平衡技术在中央空调系统中应用
随着经济的发展,空调系统成为现代建筑物中不可缺少的设施之一,但由于空调耗能量通常较大,故其节能设计势在必行。要确保空调系统按照设计的技术参数运行,对系统的水力平衡控制相当关键,可及时发现和排除对系统功能造成威胁的一些现象。如实施得不正确的平衡计算以及纯粹的安装错误如止回阀,止回阀安装错误或过滤器堵塞等,发现问题及时找到原因并加以纠正,以确保系统尽量以最低的能源成本提供最佳的舒适环境。1、水力平衡技术概述
