土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 研究分析空调为什么要清洗保养
研究分析空调为什么要清洗保养
发布于:2015-08-13 15:22:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
通过分析空调的工作原理,我们不难发现其工作时具有吸尘器一样的功效 —— 抽进室内空气,经过潮湿的蒸发器全面接触后,再吹回室内;长此以往,空调在使用一段时间后,过滤网和散热片上会积聚大量灰尘、污垢、胺、碱、病毒等有害物质。加上冷凝水充斥在过滤网散片等处。并且,安装空调的房间又很少开窗换气,这给同时又给螨虫提供了沂媸视的生长环境。当空调停机后,温度恢复会使螨虫、细菌繁殖,霉变,并产生异味,这样会直接影响到空调使用者的身体健康,引发呼吸道疾病,皮肤病等,对人体的健康构成莫大的威胁,导致空调综合症(俗称 “ 空调病 ” )的发生,尤其对于新生儿和儿童,螨虫所带来的病痛和不适,甚至可能伴随终身。大量的细菌、病毒,随着冷热空气在室内和车内循环,随着空调使用年限的增加,一只无形的杀手却伸向了人类的健康。
同时,这些污垢使循环受阻,最终导致制冷系统工作压力升高、压缩机运转负 荷增大,表现为制冷、制热率下降,增加电耗和油耗,以及噪音增大,甚至损坏空调而加上细菌和病毒污染空气、传播疾病,严重危害人体的身心健康。因此,空调在使用一段时间后,必须清洗。这样才能保证您有一个优质、舒适、清新的空气环境。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何处理空调器容易出现的问题
当空调器无法运行时——1.检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内(可用万用表或电笔测试)。2.检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰)。3.设定参数是否正确。如运行状态、设定温度等。4.检查内机附近有无电磁干扰,如日光灯等,可能会干扰遥控器发射的信号。当空调器制冷量不足时——1.检查门窗是否关紧,室内是否有新增热源,如人员、电器等。2.过滤网是否清洁,室内外进风口、出风口是否通畅,进出风有没有形成短循环。
