土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 正确维护保养可以延长中央空调的使用寿命
正确维护保养可以延长中央空调的使用寿命
发布于:2015-08-13 14:48:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调维护、清洗是关键。搞好这些不仅有利于空调的制冷和制热,还可以缩短降/升温度的时间,使得空调更节能,并且能延长使用寿命。下面空调制冷大市场专家为大家介绍中央空调维护保养要注意的地方。
使用环境差,维护次数要增多。空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数、周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定开机过程中的维护次数。如果环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次。若环境条件好,空调机比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,与电风扇交替使用,可以适当延长维护周期,从空调开机到空调关机维护1-2次。维护应认真、仔细,不留死角。符合规范,提高制冷速度、制冷效果,达到节能、清新、舒适。
开机前要做一次全面“诊断”。通常家用空调使用到9月份就关机停用,到次年5月至6月才开机,停用半年多,所以空调开机前一定要做一次全面的“诊断”,查一查空调设备是否有“毛病”,根据清查结果,在专业技术人员指导下做好维护清洗工作。这次维护清洗要到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果。
关闭前不忘记对室外机做维护。天气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。注意空调机关闭前应对室外机、室内机做一次全面仔细的检查。保养、维护、清洗要一环扣一环,不能脱节,易漏环节更应扣紧,严格检查,完成上述环节后,套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,保持洁净,准备下一年再用,这样做到清洁、节能、延长空调设备的使用寿命。对知名品牌的优质分体机,柜机要重点保护,充分发挥节能效果。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于汽车空调常见故障及维护的问题
每当炎炎夏日到来,空调变成为汽车上使用频率较高的部件之一。而随着使用年限的不断增加,不少车主便会发现空调系统偶尔出现一些这样或那样的小毛病,例如缺氟等。其实,造成这种情况的原因很大程度上是由于我们平时对自己爱车的呵护不够到位。接下来,空调制冷大市场专家就为您详细介绍汽车空调系统使用及维护保养过程中需注意的一些问题。一、工作原理及使用注意事项虽然不同车辆的空调结构都有所区别,但其工作原理基本相同。简单来说就是用制冷方式,将车内温度降低,以达到驾乘者感到舒适的环境温度。一般情况下,热量总是从高温区流向低温区,而空调的目的则是将车内空气中的热量转移到较高温度的大气中去,从而使车内一直保持较低的温度。这是一种热流的逆向循环,因此需要借助于制冷机构来完成。
