土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分享关于空调漏水问题处理方法
分享关于空调漏水问题处理方法
发布于:2015-08-13 13:47:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  空调漏水问题一定要赶紧处理,长时间不处理会造成更严重的后果。至于空调漏水怎么修这个问题,首先我们要找出空调漏水的原因,然后根据原因解决问题。例如,新买空调漏水多半就是安装不当造成的。下面我们中心就为大家具体的介绍一下空调漏水的一些原因,大家一旦遇到这个问题即可参照这些原因慢慢排除,迅速解决。
1、空调机体的安装不当。多半是空调倾斜,管路口方向过高,空调器底盘内侧平面等于或低于外侧平面,因而凝露水从底盘内侧溢出。
2、排水管不良。要么是由于排水管松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。要么是没有及时清洗的灰尘积累在排水管内,形成脏堵,排水不畅,然后多余的水从底盘中溢出。
3、配管上结露水。由于管路上的保温材料太差或过薄,当管内制冷剂通过时,引起结露。
4、热交换器滴水。这种情况有两个原因,一是热交换器粘满灰尘引起热交换的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水滴,落在接水盘外的水滴将滴入室内。二是空调系统内制冷剂不足引起室内机结冰,冰融化形成的水珠不直接滴入接水盘内。
5、底盘腐蚀、脱焊、螺钉孔处焊接缺陷等原因造成漏水。当出现室内机漏水的情况时,可以根据以上几种情况进行自检,如果能自行处理更好,如果自己解决不了,应及时请专业空调维修技术人员登门处理。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于空调质量鉴别的方法有哪些
一、外观检查。电镀件表面应光滑,不得有剥落、露底、划伤等缺陷。喷涂件表面不应有气泡、流痕、漏涂、底漆层外露、凹凸不同等。各部件的安装应牢固可靠,管路与部件之间不能互相摩擦、碰撞。二、垂直、水平导风板检查。对手动的垂直、水平导风板应能上下或左右拨动,不能太紧,更不能太松,应拨在任何位置都能定位,不应自动移位。三、过滤网。是常常拆装的零部件,应检查拆装是否利便、有否破损等。四、各功能键、旋钮的检查。空调器面板上的旋钮应滚动灵活、落位、不松脱、不滑动。电脑控制的空调器、遥控器、线控器上的各功能选择钮轻快灵活,决不能有卡键等现象。
