土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调危害健康 预防空调病9大措施
中央空调危害健康 预防空调病9大措施
发布于:2015-08-13 13:26:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 炎炎夏日,在有空调的房间里工作和生活是很惬意的,但是我们能高枕无忧地躲在室内消暑纳凉吗?前不久,卫生部和中国疾病预防控制中心对北京市一座19层的写字楼进行调查发现,空调管道中污染物最高超标达367.15倍。整幢大楼的空调管道中一共清理出了近两吨的垃圾,清理出来的东西不但有大量的尘土、施工垃圾,还有动物尸体。卫生部一份抽样调查显示,在对60多个城市的空调检测中发现,存在严重污染的空调风管占47.11%,中等污染占46.17%,合格的仅占6.12%。而世界卫生组织的一份统计显示,室内空气污染造成的疾病超过室外空气污染造成疾病的5倍。专家表示,中央空调管道污染带来的危害是巨大的,由于某些原因造成了空调清洗的难度,在目前情况下可采用在风口加装过滤设施等办法尽量减少污染。
 中国室内环境监测委员会宋广生主任介绍说,长时间在污染严重的中央空调环境中生活,很容易引起对鼻黏膜、口腔黏膜和眼睛的刺激,还会产生呼吸困难、头疼头晕、胸闷等症状,给健康带来严重危害。
  据上海市环保产业协会室内治理分会统计数据显示,上海市4000多幢高楼里,目前只有不多的楼宇做到定期对中央空调水箱、风机盘管等进行清洗,每年对中央空调风管进行清洗的不到100幢大楼。而北京多达60余万套中央空调系统,目前的清洗量还不到1%。
  为什么中央空调难以清洗?宋广生主任认为,一是很多业主没有认识到清洗的重要性,认为空调只要能够制冷或制热,就没有必要清洗,以为一般的中央空调污染“无所谓”,最多是温度降得慢一些,空气质量差一些。二是清洗技术难度大。因为中央空调的管道是封闭的,清洗在技术上有一定难度。首先是机器人进入管道进行刷扫,同时边刷扫边进行摄像,然后再用真空棒进行吸尘,之后机器人再进入管道进行摄像。最后,清洗公司将拍摄到的资料送交卫生评价部门看是否达到卫生标准。三是空调清洗费用高。由于中央空调清洗技术难度大,清洗费用自然就高,空调一次清洗的费用在几万甚至是十几万元之间。如此的开销不在经营收益的范围之内,更何况空调的污浊是看不见的。相比之下,即使不清洗,所处罚的费用也不过几百到上千元,所以一些相关单位宁可被罚款也不清洗。
  据悉,国务院法制办6月21日公布的《公共场所卫生管理条例(征求意见稿)》,作出了针对性的规定:“公共场所中央空调通风系统应当具备预防疾病传播的净化消毒设施或装置,符合国家卫生标准和卫生要求。”建设部也已经把中央空调清洗系统作为“十一·五”科技发展重点推广项目。尽管国家有关部门加大了对中央空调管道污染的重视,但是由于清洗费用、监督管理等原因,空调管道清洗仍步履维艰。
  目前正是写字楼中央空调使用的高峰季节,在没有有效进行空调管道清洗的情况下,怎样才能有效地预防空调管道污染对工作人员健康的危害呢?宋广生主任为大家支招:
  一、定期开窗通风换气。有条件的最好每天进行开窗换气,特别是在早上刚上班时进行通风换气,可以有效地降低通过通风管道进入室内的各种有害物质的浓度。同时开窗换气还可以为室内注入新鲜空气,使室内保持一定的新风量。新装修和购买新家具的房间更要注意通风换气。
  二、是经常清洗过滤网。经常检查和清洗办公室中央空调的过滤网,及时进行清洁和消毒。可以用一条胶带纸粘附在空调口上,发现上面积尘增加时,及时进行清洗。
  三、加装过滤材料。有条件的可以在风口增加过滤材料,提高过滤网的净化效果,并且经常进行清洗和更换。
  四、配合使用有效的空气净化器。在空调房间里配置空气净化器,可以提高室内空气的洁净度,有效地降低通过空调管道进入室内空气中的有害物质,改善室内的空气质量。
  五、在中央空调管道中加装净化和杀菌系统。一方面可以有效净化进入管道内的空气,另外可以减少管道清洗的频率,降低清洗成本和对工作环境的影响。
  六、工作人员注意不要坐在中央空调的排气孔附近,特别是不要使座位正对着通风口,因为那里是不洁空气的必经之路。
  七、长期在空调房间里生活的人,应定时到户外活动,接触阳光,呼吸新鲜空气,并多做运动,多喝开水,加速体内新陈代谢。
  八、不要在房间吸烟和使用刺激性的空气清新剂和刺激性香水,复印机等容易造成污染的办公器具应该封闭使用,并且安装通风净化装置。
  九、合理调节室内温度。研究发现,空气温度在25℃左右时,人的工作效率最高。夏天温度在23℃-28℃时,感到舒适的人占95%以上,室内温度过低,不但对健康不利,而且造成能源的浪费。因此应该注意调整温差,室内外温差一般不超过8-10度为好。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调设计方案选择
暖通空调设计方案选择有关暖通空调设计方案选择的探讨 【摘 要】暖通空调设计方案的选择是一个直接关系到暖通空调工程项目的成败和经济效益优劣的重要问题。本文从空调设计可行性、可靠性、经济性、调节性、可操作性、安全性等方面进行了探讨。 【关键词】暖通空调设计方案 1 可行性和可靠性问题 能够满足使用要求这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求包括有关环境保护的要求设计方案应能满足有关方面的要求如供电、供气、供水、供热等并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。对于一些无法采用标准设备的特殊情况对非标准设备应提出详细的参数要求并且所提出的参数要求应合理可行。能否有足够的机房面积也是评判设计方案可行性必须考虑的问题尤其是对于一些改造工程和建筑面积比较紧张的情况。对于一些要求全年保证室内空气参数的重要工程以及空调系统故障停机将产生严重损失的场所应考
