土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 钢铁厂废气污染控制措施研究分析
钢铁厂废气污染控制措施研究分析
发布于:2015-08-13 11:32:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1 前言
钢铁生产主要包括烧结、球团、炼焦、炼铁、炼钢、轧钢、锻压、铁合金、耐火材料、动力等环节,钢铁厂拥有排放大量烟尘和的各种炉窑,如不控制则属于工业部门中的污
染大户之一。本文以韶关钢铁厂为例,分析钢铁工业污染的特点,介绍钢铁工业污染防治技术的新进展。
韶关钢铁厂建于1996年,现在的年工业总产值超过亿元,是我省的特大型。韶关钢铁厂经过多年的技术革新、挖潜、改造和扩建,技术水平不断得到提高,在环境污染控制技术方面,以国际先进水平为目标,尽可能降低资源、的消耗,使许多指标达到国际先进水平。
2 废气污染物排放与治理情况
韶关钢铁厂现有环境治理设施210套,其中,废气治理设施126套,治理设施32套,治理设施50套,废渣利用设施2套,环保固定资产达 1.03亿元,占韶关钢铁厂固定资产的7%以上,“三废”综合利用产品的产值达1.33亿元,各项污染物治理达标率全部在90%以上。各生产单元的废气污染排放与治理情况如表1所示。
韶关钢铁厂年产80万吨钢,需要治理的废气约为80X104m3/h,平均每生产1吨钢排放和治理废气8760m3,属于国际先进水平。韶关钢铁厂的绝大部分采用高效的>袋式和电除尘器,一些落后的除尘器逐步被淘汰停止使用。
炼铁车间是排放粉尘烟尘较多的车间。热电厂和烧结车间是排放S02较多的车间。必须严格监控这些车间的废气治理措施。
3 韶关钢铁厂废气污染控制的主要经验和特点
(1)采用工艺>工艺
该厂已有14个分厂被有关单位评选为工厂。改进原料、燃料和产品结构,尽可能采用低废无废技术,采用无毒、无害或低毒少污染的原料组织生产。例如,采用有害成分甚少的紫金铁矿和丰顺八乡铁矿生产的原料,逐步提高进口矿和精矿原料的比例,开发了高炉瓦斯灰尘的无害化处理等。
(2)采用国内外先进生产技术
如焦化采用高压氨水消烟装煤,以氨源为碱源的焦炉煤气技术,烧结机的厚铺底料技术,炼钢采用连铸工艺,轧钢系统加热点火器的改进和重油掺水乳化技术等等,这些技术的采用既优化了生产流程,减少了污染物的发生量,又为污染治理创造了有利条件。
(3)采用资源化技术
韶关钢铁厂目前利用的有生产工艺中的各类二次资源,例如,副产品煤气(高炉煤气、焦炉煤气)用作燃料,供应生产和居民使用;轧钢系统的加热炉显热等。韶关钢铁厂的能耗水平达到的吨钢综合能耗为1.0(t 标煤t),比国内的先进水平1.2(t标煤t)还要好,进入世界先进水平。
(4)粉尘、烟尘的净化设备
主要采用高效的、电除尘器及文丘里管洗涤器;1#、2#、3#焦炉采用高压氨水消烟装煤技术,炉顶装煤和平煤时可减少煤气外逸出。高炉煤气采用袋式除尘,杜绝含酚氰等有害物浓度高的高炉煤气洗涤水的产生。
4 钢铁废气污染控制技术的新进展
(1)废气治理设备大型化、集中化
建设规模大、单机功率大、设备集中程度高是现代大型钢铁的发展方向,这就要求环保方面废气治理设施也要朝着设备处理能力大、设备集中、自动化程度高的方向发展。目前,单机处理能力已高达200X104m3/h,系统的抽风点多达百余个,系统的控制范围300m左右。
(2)采用高效、的净化设备
根据钢铁企业废气污染的特点,以及对固体颗粒物的控制技术的发展,目前国内外采用的高效净化设备主要为、电除尘器、文丘里洗涤器等三种高效除尘器。设备的高效、系统的,要求净化设备从结构、性能、以及装备水平等方面,进一步加以改善。袋式除尘器要改善过滤性能,改进清灰方式、提高滤速以及改良材质;电除尘器要改善气流分布,采用脉冲电源,超高压宽间距结构、推广屋顶电除尘器以及解决高比阻粉收尘问题;文丘里洗涤器要改进喉口结构、高效低阻力等新技术。排灰装置的改进是防止粉尘的二次飞扬、减少污染转移、实现粉尘综合利用的有效措施。
(3)钢铁企业高温净化以干法为主
干法净化与湿法净化相比,高炉、转炉等煤气净化过程中,可降低高炉燃烧比15kg/t-20kg/t(铁);干法净化用于热风炉和锅炉时,热效率可提高30%-35%;用于200t转炉,每炉钢可节约用电100kWh,节约用水25t,降低成本30%。
目前国内外钢铁厂在进行高温冷却处理中,主要是妥善处理好余热利用,烟气降温幅度的控制以及冷却方式的确定。在防爆措施中主要控制成分、消灭火种、防爆泄爆以及完善系统监测仪器等措施。
(4)在酸雨问题越来越严重的今天,世界各国对形成酸雨的污染物———硫氧化物S02的控制要求越来越严格,因此必须积极努力发展烟气技术。如韶关钢铁厂,焦化采用高压氨水消烟装煤,以氨源为碱源的焦炉煤气技术,可以有效地降低SO2的排放量。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
显示器公司改扩建工程废气处理研究分析
深圳日立赛格显示器有限位于龙岗大工业区,总占地面积12万平方米,分期建设。本次改扩建项目投资10700万元,永久性停止生产电视投影管及电子枪,改为生产冷阴极荧光灯(CCFL),年产量为5040万根。 现有项目生产主要为氟化物和甲苯,分别通过酸雾净化塔和活性炭有机净化塔进行处理后于生产车间屋顶(排放高度为20米)达标排放,对环境影响较小;食堂油烟经高效静电油烟净化器处理后,由食堂屋顶排放,监测浓度基本低于0.8 mg/m3,影响较小;备用发电机选用0#柴油,并添加燃油催化剂,产生的烟尘、SO2和NOx较少,但NOx的排放速率超标,由于备用发电机运行次数少、时间短,对环境的影响轻微;LPG燃烧废气由于污染物浓度低,废气经集气罩收集后由楼顶排放对环境影响较小。
