土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 显示器公司改扩建工程废气处理研究分析
显示器公司改扩建工程废气处理研究分析
发布于:2015-08-13 11:38:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
深圳日立赛格显示器有限位于龙岗大工业区,总占地面积12万平方米,分期建设。本次改扩建项目投资10700万元,永久性停止生产电视投影管及电子枪,改为生产冷阴极荧光灯(CCFL),年产量为5040万根。
现有项目生产主要为氟化物和甲苯,分别通过酸雾净化塔和活性炭有机净化塔进行处理后于生产车间屋顶(排放高度为20米)达标排放,对环境影响较小;食堂油烟经高效静电油烟净化器处理后,由食堂屋顶排放,监测浓度基本低于0.8 mg/m3,影响较小;备用发电机选用0#柴油,并添加燃油催化剂,产生的烟尘、SO2和NOx较少,但NOx的排放速率超标,由于备用发电机运行次数少、时间短,对环境的影响轻微;LPG燃烧废气由于污染物浓度低,废气经集气罩收集后由楼顶排放对环境影响较小。
荧光粉配制工序以乙醇及醋酸丁酯作为溶剂,认为在涂敷和干燥过程中完全挥发,产生,主要为醋酸丁酯。建设单位拟采用原有工程活性炭净化塔对废气进行净化处理,该工艺对VOC的去除率达到95%左右,可大大降低本项目醋酸丁酯的排放量。活性碳纤维(ACF)吸附工艺可减小吸附剂的用量,但活性炭纤维使用到一定程度后仍会饱和,容易造成二次污染,建设单位现行的做法是:定期更换,并将换下的活性炭纤维交由具有相关资质的单位处理。建议建设单位增设活性炭系统,常用的工艺为蒸气,通入高温蒸气,使醋酸丁酯脱附,并可利用。
电解研磨槽使用的硫酸浓度为65%,常温条件下,硫酸溶液会挥发产生酸雾,建设单位拟采用原有工程的酸雾净化塔处理硫酸雾。碱液喷淋塔内装有填充材料,以增加气液接触程度和传质效果,气液的逆流操作以提高废气中污染物进出口之间的浓度差,可确保废气的达标排放。为了最大限度减小酸雾的产生量,减小硫酸的使用量,建议建设单位在电解槽内添加酸雾抑制剂,如BSY型酸雾抑制剂,通过氢键作用,抑制酸雾的生成,同时产生泡沫覆盖于酸液液面,形成一种较牢固的液膜,抑制了酸雾的外逸。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
钢铁企业废气污染控制新技术研究分析
1治理设备大型化、集中化 建设规模大、单机功率大、设备集中程度高是现代大型钢铁的发展方向,这就要求环保方面治理设施也要朝着设备处理能力大、设备集中、自动化程度高的方向发展。目前,单机处理能力已高达200X104m3/h,系统的抽风点多达百余个,系统的控制范围300m左右。 2采用高效、的净化设备 根据钢铁污染的特点,以及对固体颗粒物的控制技术的发展,目前国内外采用的高效净化设备主要为>袋式、电、文丘里洗涤器等三种高效除尘器。设备的高效、系统的,要求净化设备从结构、性能、以及装备水平等方面,进一步加以改善。要改善过滤性能,改进清灰方式、提高滤速以及改良材质;电除尘器要改善气流分布,采用脉冲电源,超高压宽间距结构、推广屋顶电除尘器以及解决高比阻粉收尘问题;文丘里洗涤器要改进喉口结构、高效低阻力等新技术。排灰装置的改进是防止粉尘的二次飞扬、减少污染转移、实现粉尘综合利用的有效措施。
