土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 钢铁企业废气污染控制新技术研究分析
钢铁企业废气污染控制新技术研究分析
发布于:2015-08-13 10:47:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1治理设备大型化、集中化
建设规模大、单机功率大、设备集中程度高是现代大型钢铁的发展方向,这就要求环保方面治理设施也要朝着设备处理能力大、设备集中、自动化程度高的方向发展。目前,单机处理能力已高达200X104m3/h,系统的抽风点多达百余个,系统的控制范围300m左右。
2采用高效、的净化设备
根据钢铁污染的特点,以及对固体颗粒物的控制技术的发展,目前国内外采用的高效净化设备主要为>袋式、电、文丘里洗涤器等三种高效除尘器。设备的高效、系统的,要求净化设备从结构、性能、以及装备水平等方面,进一步加以改善。要改善过滤性能,改进清灰方式、提高滤速以及改良材质;电除尘器要改善气流分布,采用脉冲电源,超高压宽间距结构、推广屋顶电除尘器以及解决高比阻粉收尘问题;文丘里洗涤器要改进喉口结构、高效低阻力等新技术。排灰装置的改进是防止粉尘的二次飞扬、减少污染转移、实现粉尘综合利用的有效措施。
3钢铁高温净化以干法为主
干法净化与湿法净化相比,高炉、转炉等煤气净化过程中,可降低高炉燃烧比15kg/t-20kg/t(铁);干法净化用于热风炉和锅炉时,热效率可提高30%-35%;用于200t转炉,每炉钢可节约用电100kWh,节约用水25t,降低成本30%。
目前国内外钢铁厂在进行高温冷却处理中,主要是妥善处理好余热利用,降温幅度的控制以及冷却方式的确定。在防爆措施中主要控制成分、消灭火种、防爆泄爆以及完善系统监测仪器等措施。
4在酸雨问题越来越严重的今天,世界各国对形成酸雨的污染物———硫氧化物S02的控制要求越来越严格,因此必须积极努力发展烟气技术 .
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
关于烘干机废气除尘技术的应用分析
烘干机风量大,含尘浓度高,水分大,露点高,易结露,排放点高,污染范围广,是除尘技术的难点。烘干机尾部与各厂工艺条件有关,个别用于多处材料的烘干,生产变化大,开停机频繁,波动范围大,再则,用煤作烘干热源,中的硫的氧化物对金属结构件有腐蚀作用,给的选用带来一定的困难。 旋风除尘技术 旋风除尘技术具有设备费用低,可处理高温气体,操作容易,适合含尘浓度高的气体的特点。其工作原理是在风机的作用下,含尘气流由进口以较高的速度沿切线方向进入蜗壳内,自上而下作螺旋形旋转运动,尘粒在离心力的作用下,被甩向外壁,并沿壁面下旋,随着圆锥体的收缩而转向轴心,受下部阻力而返回,沿轴心由下而上螺形旋转经芯管排出。外壁的尘粒在重力和向下运动的气流带动下,沿壁面落入灰斗,达到除尘的目的。由于旋风是依靠尘粒惯性分离,除尘效率与粒径成正比,粒径大除尘效果好;粒径小,除尘效果差,一般处理20微米以上的粉尘,除尘效率在70%~90%。
