土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 空气污染对人体的伤害以及预防措施
空气污染对人体的伤害以及预防措施
发布于:2015-08-13 11:30:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1、空气污染对人体的伤害
(1)、对婴幼儿及儿童的影响
儿童的身体正在发育中,免疫系统比较脆弱,另外儿童呼吸量按体重比比成年人高50%,这就使他们更容易受到室内空气污染的危害。无论从儿童的身体还是智力发育看,室内空气环境污染对儿童的危害不容忽视!室内空气污染会对儿童构成下述三大威胁:诱发儿童的血液性疾病(如白血病);增加儿童哮喘病的发病率(据统计,我国儿童哮喘患病率为2~5%,其中1—5岁儿童患病率高达85%);影响儿童的身高和智力健康发育。
在中国的中小学及幼儿园教室里,普遍人均空间较小,而教师和学生在教室里学习的时间又长达6~8小时。由于人多并普遍存在通风欠佳的情况,不少教室的CO2浓度都会在2000ppm以上,在冬季CO2浓度会更高,直接影响到教职员工和学生的身体健康和学习效率,处于成长期的少年儿童抵抗力比成人低,所以更容易受到不良空气的危害。
(2)、对办公室白领的影响
白领们长期工作在相对封闭的空调写字楼中,且不论装修、家俱的污染无法彻底散发,就是人员自身产生的污染,也会导致室内空气质量不好。据中国疾病预防控制中心专家调查,由于办公室空间相对密闭,空气不流通,空气污浊,氧气含量低,容易导致肌体和大脑新陈代谢能力降低。所以现在已有越来越多的白领和职员抱怨办公室空气污浊,感到呼吸不畅,注意力不集中,导致工作效率下降;还有一些体弱的人会出现头晕、胸闷、乏力等亚健康症状。
除以上人群外,在室内环境中,特别是在通风不良、人员拥挤的环境中,一些致病微生物容易通过空气传播,使易感人群发生感染。一些常见的病毒、细菌引起的疾病如流感、麻疹、结核等呼吸道传染病都会借助空气在室内传播。非典病毒肆虐的事实也充分说明,室内生物污染不可轻视!要改善这种情况,最经济可行的方法就是实时监测、保证良好的通风状况。
2、防治措施
(1)、时时监测室内的空气品质,做到科学有效地开窗通风,保持室内空气流通,保证室内新风量,最大幅度地减小室内空气污染对人体造成地危害;
(2)、采光。是指住宅内能够得到的自然光线,一般窗户的有效面积和房间地面面积之比应大于1:15。太阳光可以杀来空气中的微生物,提高机体的免疫力。专家认为,为了维护人体健康和正常发育,居室日照时间每天必须在2小时以上;
(3)、室内净高最好高于2.8米。这个标准是“民用建筑设计定额”规定的。对居住者而言,适宜的净高给人以良好的空间感,净高过低会使人感到压抑。实验表明,当家居净高低于2.55米时,室内二氧化碳浓度较高,对室内空气质量有明显影响;
(4)、微小气候的改善。要使居室卫生保持良好的状况,一般要求冬天室温不低于12摄氏度,夏天不高于30摄氏度。室内相对温度不大于65%,夏天风速不少于0.15米/秒,冬天不大于0.3米/秒。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
关于微生物除臭技术研究分析
微生物除臭技术包括生物滤池除臭和微生物菌剂除臭。 生物滤池除臭技术是利用可以分解恶臭成分的微生物构建生物滤池,对大量的或特殊的恶臭进行集中处理。可以应用于垃圾分检场、垃圾压缩转运站、粪便处理厂、禽畜养殖厂和处理厂等恶臭严重的场所除臭。也可以用于具有特殊恶臭气体发生的工厂、车间。可提供产品,可合作生产。 微生物除臭技术是利用由环境有意微生物制成的生物除臭剂对散发恶臭气体的臭源进行除臭。 除臭菌剂可应用于集中的或分散的恶臭治理,使用方便、灵活。
