土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 关于微生物除臭技术研究分析
关于微生物除臭技术研究分析
发布于:2015-08-13 11:51:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
微生物除臭技术包括生物滤池除臭和微生物菌剂除臭。
生物滤池除臭技术是利用可以分解恶臭成分的微生物构建生物滤池,对大量的或特殊的恶臭进行集中处理。可以应用于垃圾分检场、垃圾压缩转运站、粪便处理厂、禽畜养殖厂和处理厂等恶臭严重的场所除臭。也可以用于具有特殊恶臭气体发生的工厂、车间。
可提供产品,可合作生产。
微生物除臭技术是利用由环境有意微生物制成的生物除臭剂对散发恶臭气体的臭源进行除臭。
除臭菌剂可应用于集中的或分散的恶臭治理,使用方便、灵活。
基本原理:在适宜的环境条件下,附着于生物填料上的微生物利用中的污染物作为,维持生命活动,并将其分解为 CO2 、H2O 和其他无机盐类,从而使得以净化。
    Odors+ 微生物 → CO2+H2O+ 生物组份
在此过程中所产生的经过简单的处理即可排放,无二次污染物。
生物法是利用微生物将臭味气体中的有机污染物降解或转化为无害或低害类物质的过程。与其它物理化学方法相比,用生物法处理投资少,运行费用低,污染物不会被转移到其它地方,不产生二次污染。自80年代初开始,国外对臭气生物处理技术进行了广泛的研究,德国的一座污水厂采用生物法处理重力浓缩池排出的臭味废气,硫化氢和甲基硫醇等恶臭物质被去除。近几年,我国也开展了此方面的研究工作。
  生物法主要有生物滤池、生物洗涤塔和生物滴滤池。在应用中,方法的选择应根据废气中污染物的类型与性质而定。常规的除臭生物反应器,主要采用细菌作为微生物的主体,细菌适合于在水中或潮湿的环境中生存。因此,对于水溶性好的污染物,利用细菌进行生物降解,会得到很好的去除效果。但是,对于在水中溶解度低的物质,细菌表面的水层将影响传质速率,导致处理效率降低。
  利用真菌降解疏水性或水溶性差的污染物,其降解效率高于细菌的降解效率。真菌可在较干燥的环境中生长,无需连续喷洒水来维持湿润环境,这就使得臭味物质可直接与微生物接触并被降解;真菌适应的pH值为3~6,处理酸性臭气或出现酸性积累时,不需要加碱调整pH值。特别是对于某些有机物,真菌的降解能力高于细菌。另外,生物滤池中的气体预湿设备、生物洗涤塔的气体洗涤设备以及生物滴滤池均需大量循环水,能耗较大。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
垃圾中转站除臭技术关于研究分析
第一章 引言垃圾中转站是重要的基础设施之一,在提高垃圾收运效率,节约等方面具有显著效果,为市民创造良好的学习、工作和环境发挥了较大的作用。据调查统计,目前,宁波市共建有垃圾中转站83座,其中宁波六城区有20座(包括海曙5座、江东3座、江北5座、鄞州1座、镇海3座、北仑3座),县(市)区有34座(包括奉化市7座、余姚市9座、慈溪市7座、宁海县7座、象山县2座、大榭开发区1座、科技园区1座)以及中心建制镇有29座。这些垃圾中转站内的设备主要有压缩式、压块式和集装箱式3种。它们承担着全市每天3600多吨垃圾的清运中转任务。具体见表1-5。
