土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于负荷开关的额定转移电流,知道的前辈指点一下
发布于:2015-08-13 10:54:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
负荷开关配有熔断器了,才有额定转移电流,求详解
  • 贾347606030
    贾347606030 沙发
    开心老爸 发表于 2015-8-13 12:38 由于熔断器熔件熔化的时间差(随着电流的增大而减少),三相熔断器中有一首开相,三相熔断器的熔断时间差为Δ …谢谢!不知你是做什么的,这是我的群:451858873,以后可以直接交流,谢谢!
    2015-08-13 13:58:13
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    由于熔断器熔件熔化的时间差(随着电流的增大而减少),三相熔断器中有一首开相,三相熔断器的熔断时间差为Δt。 当首开相动作后,撞击器击出,此时可能会出现另二相熔断器尚未熄弧开断而撞击器击出形成负荷开关切断故障电流,原本应由熔断器承担的开断任务现转移至负荷开关承当。熔断器与负荷开关转移开断职能时的三相对称电流就叫“转移电流”。 很显然转移电流的数值与熔断器安一秒特性、负荷开关固分时间有关,引用IEC—420标准中对转移电流值的工程确定方法,在熔断器安—秒特性时间轴取0.9倍负荷开关固分时间(从撞针击出到负荷开关三相触头分开的时间),作一平行线所对应的电流值就是转移电流值。 故障电流超过转移电流时由熔断器开断。转移电流是一个电流区域(Δa)。转移电流由于三相熔断器之间存在熔化时间差,相对应亦有电流差,因此是一个很小的电流区域,该区域就是转移电流区域。 负荷开关与熔断器的良好配合是可以开断从额定电流、转移电流到短路电流的阶跃区域。 显然,熔断器不同的额定电流有不同的安—秒特性,那么不同的额定电流配用同一个负荷开关,就有不同的转移电流,额定转移电流是指所能配用最大值熔断器的转移电流,生产厂应提供此值。
    2015-08-13 12:38:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教关于建筑群(住宅小区)公用柴油发电机的启动信号问题
建筑概况:住宅小区5栋12~17层住宅(二类高层),底下一层是车库(II类地下汽车库)。消防负荷:住宅消防电梯、消防风机、应急照明等;车库消防分机、应急照明;小区消防泵房供电电源:仅有一路10kV进线,10/0.4kV变配电室设置在底下一层。需自建柴油发电机作为消防负荷、二级负荷的应急电源。问题:柴油发电机的启动条件是什么,启动信号从哪儿取?我考虑了2种方案,但是这两种方案都有问题:方案1:柴油发电机启动信号取自10/0.4kV变配电室低压侧总进线万能断路器失压脱扣辅助触点,“低压总进线万能断路器脱扣”作为柴油发电机的启动信号。
