土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于建筑群(住宅小区)公用柴油发电机的启动信号问题
发布于:2015-08-13 10:40:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑概况:住宅小区5栋12~17层住宅(二类高层),底下一层是车库(II类地下汽车库)。
消防负荷:住宅消防电梯、消防风机、应急照明等;车库消防分机、应急照明;小区消防泵房
供电电源:仅有一路10kV进线,10/0.4kV变配电室设置在底下一层。需自建柴油发电机作为消防负荷、二级负荷的应急电源。
问题:柴油发电机的启动条件是什么,启动信号从哪儿取?
我考虑了2种方案,但是这两种方案都有问题:
方案1:柴油发电机启动信号取自10/0.4kV变配电室低压侧总进线万能断路器失压脱扣辅助触点,“低压总进线万能断路器脱扣”作为柴油发电机的启动信号。
方案1的缺陷:a、低压侧总断路器没有脱扣的情况下,也可能会出现某个单体建筑失电,此时应该启动发电机。但按此方案设计,发电机不会启动。b、变配电室内有多台变压器、多个低压总进线万能断路器,只取某一台断路器还是综合考虑所有断路器失压脱扣呢?c、住宅小区多台变压器时,低压一般采用单母线分段分列运行,如果再考虑母线段之间的联络,启动信号的拾取问题将会更加复杂……
方案2:任意一栋单体建筑(消防泵房、地下汽车库)的消防主用电源低压总进线上的主断路器失压脱扣辅助触点,都作为柴油发电机的启动信号的充分条件。这样就要求做单体建筑的设计时,消防主用电源应该与其他供配电系统独立出来,必须设置消防主用电源总断路器。并且每台消防主用电源总断路器都需要引信号线到柴油发电机,才能消防主用电源失电时自动启动发电机。
方案2的缺陷:a、引线比较多,启动条件也比较多,拓扑比较复杂。b、需要单体建筑电气设计的支持。
请教各位同行是怎么处理这个问题的呢,建筑群公用的柴油发电机应该如何取得启动信号?
全部回复(4 )
  • liuex1108
    liuex1108 沙发
    呆呆123 发表于 2015-8-14 14:25 你这个做的真仔细,我们平时只写一句话就完了如果做单体建筑的电气,柴油发电机仅自用,启动条件比较简单。但是做住宅小区或某个建筑组团的公用柴油发电机的话,肯定要遇到到底谁来负责启动柴油发电机的问题啊~
    2015-08-14 16:36:14
  • 呆呆123
    呆呆123 板凳
    2015-08-14 14:25:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单母线分段 之间不是应该用联络断路器连接吗
求大神解答
