土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 环保装修 六步打造健康家居
环保装修 六步打造健康家居
发布于:2015-08-13 04:03:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现在人们装修在追求时尚、个性的同时,更注重的是环保。装修材料、施工工艺、家具等诸多因素都影响着家庭装修的环保等级。小编教你六步走,打造健康绿色的家居装修。
1、 制定正确的装修设计方案
在保证室内空间、色彩、内涵得到出色体现的情况下,装修之前需要充分考虑装修材料是否为环保材料、装修过程中的合理使用量、室内的空气流通路线、光污染可能性和污染程度等问题。
根据房屋的现实条件制定合理、科学的装修方案,不要盲目追求豪华装修,过度装修的话会加重房屋内的污染。
2、慎重选择装修材料
建材市场上的产品品种繁多,各路商家打出各种噱头吸引眼球,一定不要被这些噱头迷惑。
购买装修材料要到正规的建材专卖店或大型卖场,选购时注意看产品是否为真货、是否为环保材料,没有环保标志的可要求商家出示环保证书,购买后要注意保存购物凭证,一旦出现问题可作为维权依据。
3、选择资质过关的家装公司
由于目前的家装市场缺乏严格的规范,导致家装公司资质良莠不齐,一些装修游击队常以低廉的费用吸引业主,然后以其他名目向业主要各种费用,施工途中转移装修材料、停工走人也是这种游击队的惯用伎俩。业主损失钱财,房子装修也无法完成,造成双重损失。
选择家装公司,首先要查资质,是否为正规、合法的企业;其次查口碑,了解其在业界间的口碑如何,搜索其过往装修案例效果;然后查报价,选定家装公司后,如果对其提出的报价有疑问,先看清家装公司给出的设计方案详细内容,根据装修方式(半包或全包)与市场报价比较,确定该价格是否合理。
4、家具也要够环保
环保装修不只是装修材料的事,家具的选择也是打造健康环保家居环境的重要环节。
购买家具不要被价格低廉的不知名产品吸引,价格低廉表示其成本、工艺都不会有多高,品质自然没有保证。如果觉得大品牌的产品价格比较高的话,在价格合适的情况下,选择使用环保材料制作的家具,避免买到劣质家具造成室内污染。
5、装修完毕勿着急入住
新房装修完成不要心急入住,因为要让装修材料散味。先将房子空置一段时间,让其通风透气,加快有毒物质的的挥发和散出。即便是入住之后,也要多打开门窗,加强室内的空气对流,排出室内的浑浊气体,保持室内空气新鲜。
6、入住前进行室内环境检测
新房入住前,最好找有资质的室内环境检测机构对新房进行检测,如果检测结果高于国家室内环境安全标准,及早进行环境处理。
需要注意的是,在找检测机构时,要看其证件是否齐全;而如果检测机构称能为你进行环境处理的话,那该机构是不合格的,因为按照国家相关规定,室内环境检测机构不能进行环境处理相关服务。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
内外墙涂料的粉刷及施工方法
简单的方法永远不会被人遗忘,今天为大家简述一下内外墙的粉刷施工方法,希望可以为各位看官大大带来帮助。 施工方法: 1. 施工环境:施工温度不低于5度,最好10度以上,尤其背阴面;相对湿度不高于85%。雨天或大于四级以上大风天应停止施工。 2. 建议采用耐碱封底漆做底涂。也可用108胶刷涂。 3. 涂料在使用前加10-15%水(体积比)稀释并彻底搅拌均匀,稀释用水应洁净。一般第一遍面涂加15%水,第二遍加10%。喷涂加15%水稀释。
