土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 内外墙涂料的粉刷及施工方法
内外墙涂料的粉刷及施工方法
发布于:2015-08-13 03:20:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
简单的方法永远不会被人遗忘,今天为大家简述一下内外墙的粉刷施工方法,希望可以为各位看官大大带来帮助。
施工方法:
1. 施工环境:施工温度不低于5度,最好10度以上,尤其背阴面;相对湿度不高于85%。雨天或大于四级以上大风天应停止施工。
2. 建议采用耐碱封底漆做底涂。也可用108胶刷涂。
3. 涂料在使用前加10-15%水(体积比)稀释并彻底搅拌均匀,稀释用水应洁净。一般第一遍面涂加15%水,第二遍加10%。喷涂加15%水稀释。
4. 施工期间应盖紧桶盖,以防涂料结皮。涂刷过程中如需停顿,需将刷子或滚筒及时浸没在涂料中,涂刷完成后立即用清水洗净所有器具。
5. 可采用滚涂、喷涂和刷涂三种方法。(施工方法同内墙)。
6. 平涂工序:
清理表面→填补裂缝、局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→涂刷封固底漆→涂刷第一遍面漆→第二遍面漆→直至满足要求。
7. 必须等待上一遍乳胶漆膜干透后,方能进行下一道施工,刷涂前应对上一遍漆膜进行清理后施工。涂料的干燥硬化是通过水分蒸发的物理过程,因此,较高的空气湿度或低温会延缓涂料干燥硬化的时间在25 ℃,相对湿度50%情况下,覆涂时间为2-3小时以上。
8.保养期:5天以上(25℃),低温应相对延长。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
空鼓脱落怎么办 瓷砖地面翻新技巧
老房子要翻新,除了斑驳的墙面要重新刷,还有已经看不出原本花色的地面也要重铺。年龄可能比你还要大的地砖要怎么翻新?施工过程中又有什么需要注意的? 老房的地面翻新有三种情况,一个是把原有的地砖铲掉,一种是直接在旧地砖的表面铺上新的地砖,还有一种是保留完好的地砖只换掉碎裂的砖块。 铲除旧地砖 已经经历了十几年甚至几十年磨损的地砖能够完好无损的是少数,大部分的地砖表面的釉质已经严重磨损、脏污,不换掉已经不行了。一些花色的地砖到了现在已经找不到一样的型号和款式,所以一旦要换,只能将原有的地砖全部铲掉重新铺砖。
