土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 压克力浴缸的分类及安装要求
压克力浴缸的分类及安装要求
发布于:2015-08-13 03:02:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
压克力浴缸主要分为:单裙缸、双裙缸、普通缸、古典缸(也叫贵妃缸)、按摩缸。
单裙缸也就是只有一个浴缸裙边所以要求安装时三面靠墙。
双裙缸就是有两个浴缸裙边所以要求安装时最少要两面靠墙。
普通缸没有裙边对安装没有太严格的要求,只要是规格合适即可,因为无裙要加砌裙边所以呢对靠墙方面没有太严格的要求。
古典缸及贵妃缸也只是规格合适即可,对靠墙方面没有严格的要求。
按摩缸一般要求最少两面靠墙。大部分缸体属于双裙缸的结构。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
春季装修须知 徜徉于舒适家居生活
春季装修马上就要到来了,那么在春季装修的时候需要注意哪些呢?在涂刷油漆的时候有什么需要特别注意的吗?跟小编一起来了解吧! 1、在室内进行油漆涂刷的时候需要确保板材的质量,有些家庭将木材、板材等堆放在室外,春季雨水较多,而且空气极为湿润,这些板材即使表面干燥,其内里都是湿润的,在装修涂刷油漆的时候很容易出现开裂、变形。 2、在春季装修的时候,还需要注意瓷砖铺贴时的水泥浆比例,由于春季空气较为湿润,所以水泥和黄砂的比例不得小于1:1.5,否则一些劣质的瓷砖容易出现开裂的情况。
