土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 春季装修须知 徜徉于舒适家居生活
春季装修须知 徜徉于舒适家居生活
发布于:2015-08-13 04:10:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
春季装修马上就要到来了,那么在春季装修的时候需要注意哪些呢?在涂刷油漆的时候有什么需要特别注意的吗?跟小编一起来了解吧!
1、在室内进行油漆涂刷的时候需要确保板材的质量,有些家庭将木材、板材等堆放在室外,春季雨水较多,而且空气极为湿润,这些板材即使表面干燥,其内里都是湿润的,在装修涂刷油漆的时候很容易出现开裂、变形。
2、在春季装修的时候,还需要注意瓷砖铺贴时的水泥浆比例,由于春季空气较为湿润,所以水泥和黄砂的比例不得小于1:1.5,否则一些劣质的瓷砖容易出现开裂的情况。
3、在春季装修的时候不仅需要注意水泥和黄砂的比例,更需要注意瓷砖的浸水时间。由于春季较为干燥,特别是在春风时常吹拂的室内,墙面干燥、吸水快,所以我们在粘贴瓷砖前墙面要适度淋水,根据材质的不同调整瓷砖浸水程度,最好浸水5秒以上,防止瓷砖上墙后过快干燥收缩,以保持水泥的凝固强度。
4、在春季的时候,春风时常吹拂的墙面较为干燥,所以对墙面涂刷油漆的时候需要注意油漆比例,保证油漆和墙面的粘合度,而对墙面进行涂刷的时候,地面要常洒水,以防造成油饰表面麻点或小颗粒现象。
5、春季是一个干燥的季节,所以在室内装修的时候需要注意室内的湿度,而当进行墙面刮大白工序时,门窗(门窗装修效果图)不易开启,如果由于室内空气过于刺鼻,可以适当开启,而不应时常开启。在调试大白材料时,石膏粉的比例一定要增加、增强大白的附着力,防止龟裂。
6、在进行石膏板安装的时候,石膏板与石膏板的接缝处需要特别处理,嵌缝石膏的填充要二次补抹,绷带裱糊最好两遍,并用乳白胶防开裂。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
橱柜拉篮安装步骤 让厨房从此整洁有序
一日三餐少不了厨房进进出出,也免不了锅碗瓢盆的搬搬挪挪。通过合理配置可以大大提升橱柜空间利用率,一起来看看橱柜拉篮怎么安装,让物品和用具各得其所,保持厨房整洁。 步骤1、选择合适的钻头 安装橱柜拉篮的第一步就是选择一个合适的钻头,因为需要将螺丝固定住,这需要有一个螺丝孔。不同的橱柜材质以及螺丝大小都需要不同的钻头。如果你家的橱柜材质较为坚硬,那么小编不建议大家选择便宜的玻璃钻头,而应该选择坚固耐用的大理石钻头。而且装修者应该根据该橱柜拉篮螺丝的大小在橱柜和墙体上都打出一个大小适中的螺丝孔。
