土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 春季装修油漆涂刷 六大注意保质量
春季装修油漆涂刷 六大注意保质量
发布于:2015-08-13 03:15:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
春季装修马上就要到来了,那么在春季装修的时候需要注意哪些呢?在涂刷油漆的时候有什么需要特别注意的吗?跟小编一起来了解吧!
1、在室内进行油漆涂刷的时候需要确保板材的质量,有些家庭将木材、板材等堆放在室外,春季雨水较多,而且空气极为湿润,这些板材即使表面干燥,其内里都是湿润的,在装修涂刷油漆的时候很容易出现开裂、变形。
2、在春季装修的时候,还需要注意瓷砖铺贴时的水泥浆比例,由于春季空气较为湿润,所以水泥和黄砂的比例不得小于1:1.5,否则一些劣质的瓷砖容易出现开裂的情况。
3、在春季装修的时候不仅需要注意水泥和黄砂的比例,更需要注意瓷砖的浸水时间。由于春季较为干燥,特别是在春风时常吹拂的室内,墙面干燥、吸水快,所以我们在粘贴瓷砖前墙面要适度淋水,根据材质的不同调整瓷砖浸水程度,最好浸水5秒以上,防止瓷砖上墙后过快干燥收缩,以保持水泥的凝固强度。
4、在春季的时候,春风时常吹拂的墙面较为干燥,所以对墙面涂刷油漆的时候需要注意油漆比例,保证油漆和墙面的粘合度,而对墙面进行涂刷的时候,地面要常洒水,以防造成油饰表面麻点或小颗粒现象。
5、春季是一个干燥的季节,所以在室内装修的时候需要注意室内的湿度,而当进行墙面刮大白工序时,门窗(门窗装修效果图)不易开启,如果由于室内空气过于刺鼻,可以适当开启,而不应时常开启。在调试大白材料时,石膏粉的比例一定要增加、增强大白的附着力,防止龟裂。
6、在进行石膏板安装的时候,石膏板与石膏板的接缝处需要特别处理,嵌缝石膏的填充要二次补抹,绷带裱糊最好两遍,并用乳白胶防开裂。
  • co1515652620964
    现在漆的品牌越来越多   选漆也很重要  材质啊 环保啊  都要考虑到  洛夫特这个品牌就很不错 可以搜素咨询一下  找下徐18659279156
    2018-03-15 17:29:15
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
打造完美地面 木地板铺设注意事项
常说地板是三分质量、七分铺装,铺装的质量对于地板的后期使用尤为关键。有些家里的地板脱离、气翘、咯吱咯吱响、甚至起拱,很大程度是由于安装问题所引起的。木地板铺装一定要注意这些事项。 铺装材料验收 对重要的铺装材料,如木地板、毛地板、人造板、木龙骨、地板钉、防潮膜、胶粘剂、防水涂料等,均应当符合国家有关标准并验收合格后方可使用。尤其是所购木地板的含水率问题,消费者尤其应重视。一般地板厂家都会提供送货上门的服务,但如果你有时间,尤其是大面积使用地板的业主,最好能亲自去厂家仓库或中转站提前验货,一般厂家都会在仓库配备测试含水率的快速测定仪。
