土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 打造完美地面 木地板铺设注意事项
打造完美地面 木地板铺设注意事项
发布于:2015-08-13 04:24:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
常说地板是三分质量、七分铺装,铺装的质量对于地板的后期使用尤为关键。有些家里的地板脱离、气翘、咯吱咯吱响、甚至起拱,很大程度是由于安装问题所引起的。木地板铺装一定要注意这些事项。
铺装材料验收
对重要的铺装材料,如木地板、毛地板、人造板、木龙骨、地板钉、防潮膜、胶粘剂、防水涂料等,均应当符合国家有关标准并验收合格后方可使用。尤其是所购木地板的含水率问题,消费者尤其应重视。一般地板厂家都会提供送货上门的服务,但如果你有时间,尤其是大面积使用地板的业主,最好能亲自去厂家仓库或中转站提前验货,一般厂家都会在仓库配备测试含水率的快速测定仪。
基层地面处理
目前市场上,流行且广泛使用的地板铺装方式主要有两种。一种是悬浮式铺装,主要用于强化地板和实木复合地板的铺装。一种是龙骨式铺装,流行用于实木地板的铺装。悬浮式铺装法,对于地面的平整度要求比较高,一定要做好地面找平。水泥找平,一定要留出时间让水泥充分干透。如果地面每平方米的高低差超过5毫米,就不能安装。可请施工工人在地面平整(用两米靠尺测量地面平整度,要求不得大于3毫米)的基础上,将边、角部位等突起或不平的局部修整过来。
铺地垫打龙骨
防潮膜应保持密封完整,若有破损应及时修补。特别留意木地板与地砖或大理石等交接处的防潮隔离以及与卫生间、厨房间的防护隔离。龙骨的高度视地面情况而定,但不能低于1.5厘米,宽度不能小于3.5厘米。局部不平处应作整修,可采用厚≤5mm的木垫片垫平。需要提醒的是,打完龙骨之后要做一次清洁和吸尘,然后再均匀撒放竹炭、樟木块等防潮剂、杀虫剂。
选配铺装地板
地板所接触的龙骨必须有一根钉固定。在固定地板时,要注意地板是否有端头裂缝、相邻地板高差过大或者拼板缝隙过大等问题。地板嵌入门框、门套的部分,与墙体、门套应留8mm-12mm伸缩间隙。门套底部与地板面层应留有1mm的缝隙,以不阻碍地板在梅雨季节湿涨。
踢脚线安装
检查踢脚线背面有无开通风槽并作防腐处理。通风槽深不小于5mm,宽不小于30mm。
这一步业主需要注意的事
1.木地板含水率应在11%左右。
2.把地板买回家后,最好先在16℃至18℃的室温下放两天。
3.地板与墙面之间要预留出1厘米左右的地板伸缩缝。
4.地板铺装完的48小时内,要避免走动和放置重物,为地板胶黏结留出足够时间。刚铺装好的地板最好用吸尘器或扫帚清洁。
  • 致千里
    致千里 沙发
    这个学习了,谢谢楼主的分享
    2015-08-13 08:15:13
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
夏季装修 八大注意事项要牢记
夏季由于空气过于干燥或过于潮湿两种极端天气现象,一向不被认为是家装的好季节。很多人认为春季、秋季才是装修的黄金季节,其实在夏季家居装修,只要处理好应注意的问题,按照正常的施工工艺、施工工序来做每一项工作,同样也可以做出让您满意的工程。 注意事项一:夏日装修安全先行 夏季气温较高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,从安全角度出发,材料尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起燃烧造成火灾。
