土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 墙面乳胶漆施工工艺流程简介
墙面乳胶漆施工工艺流程简介
发布于:2015-08-13 02:47:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
乳胶漆施工工艺是现代家庭之中最为常见一种施工工程,以其在价格上占据很大的优势,成了现代家庭墙面装饰之中首选装饰材料之一。如果要想打造一个完美的家居空间,那么墙面乳胶漆施工工艺将是一个关健。
一、墙面处理
墙面应干净、平整,当然在做墙面处理里,可以用轻微润水做实验,检验原涂层附着力是否合格,如有灰块、浮渣等一些杂物应用开刀铲除。
二、墙体封胶
墙体封闭801胶一遍,其目的是增强腻子跟墙体之间的结合力。当然如果是一老房,那么则可刷界面剂增加保险系数。
三、阴角处理
在处理墙体阴角两的弹线时,则需注意其垂直度;一般情况下,阳角处理用靠杆就可以了,然后用石膏粉加801胶胶调制石膏腻子全部找直。通常情况下,不建议使用镶石膏线。
四:墙体找平
检查墙体是否有“空鼓”,这个可用敲击,其响声就能判断出来;然后用稍长一点的铝合金直尺检查顶部和墙面的凹陷部位,做标记,用石膏腻子垫平所凹凸不平的墙面,通常情况下,其凹凸差不超过0.5公分为佳。
五、刮腻子
刮腻子刷乳胶漆常用的辅料有:防水腻子、砂纸、801胶、界面剂、石膏腻子等等。
石膏腻子干透后,(每遍必须彻底干透),然后再刮涂腻子。其检验腻子是否干透有两种方法:一看颜色是否一致;二看打磨时没有没“粘砂纸”的现象。
六、打磨
强灯光斜射顶面可利用360号砂纸打磨,以较细的砂纸为佳,如砂纸太粗的话会留下很深的砂痕,刷漆是覆盖不掉的。在打磨后一定得彻底清扫墙面,避免免粉尘将其影响着漆的附着力。
七、涂刷底漆
把墙面浮灰处理干净后,可以涂刷第一遍墙面漆,其刷底漆时一定得刷匀,每一个地方都得刷到,其通常在刷底漆时适量多加一点水,以确保能够涂刷均匀。
八、找补
在腻子打磨,其墙面上多多少少都会留些坑眼瑕疵,通常情况下很难用肉眼看清,只有在刷过一遍漆之后才会很明显,这时就需要找补了,其注意找补时一定要打磨平整,再多加一点水稍微底漆刷一遍,以免使刷面漆与其它墙面出面水吃量的色差。
九、养护
通常情况下,虽然乳胶漆涂刷完之后4个小时就会干燥,但其干燥的漆膜并没有达到标准的硬度,所以这时就需要做墙护理,其在7到10之内不可擦洗或任何接触墙面的举动就行了。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
快速翻新有技巧 墙面瓷砖的翻新
铺贴瓷砖的墙面翻新除了将原来的瓷砖全部清除外,也可以在旧有的瓷砖上面直接铺贴新的瓷砖,这种方法适用于原墙体基层做得比较好,房龄不大的房子。如果墙面已出现渗水,脱落的情况,就要打掉原来的瓷砖和防水,重新处理基层。 砖墙翻新材料:目前市面上有售的砖墙翻新材料有瓷砖表面处理剂和瓷砖、马赛克粘结剂两种,这些翻新材料可以直接涂刷在旧的墙面上,然后铺装新的墙砖,节省了时间和精力。
