土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 快速翻新有技巧 墙面瓷砖的翻新
快速翻新有技巧 墙面瓷砖的翻新
发布于:2015-08-13 03:10:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
铺贴瓷砖的墙面翻新除了将原来的瓷砖全部清除外,也可以在旧有的瓷砖上面直接铺贴新的瓷砖,这种方法适用于原墙体基层做得比较好,房龄不大的房子。如果墙面已出现渗水,脱落的情况,就要打掉原来的瓷砖和防水,重新处理基层。
砖墙翻新材料:目前市面上有售的砖墙翻新材料有瓷砖表面处理剂和瓷砖、马赛克粘结剂两种,这些翻新材料可以直接涂刷在旧的墙面上,然后铺装新的墙砖,节省了时间和精力。
瓷砖表面处理剂:是一种特制的干粉状建材产品,它兼有粘合及找平功能,既可以与光滑的瓷砖面牢牢粘接,又可以形成平整的抹灰层。
瓷砖、马赛克粘结剂:瓷砖、马赛克粘结剂与传统水泥砂浆相似,但其实是由水泥等无机胶凝材料添加高分子聚合物制成,批抹于旧瓷砖或马赛克表面,干硬后便可进行新瓷砖铺贴或涂料施工。
墙面瓷砖翻新:厨房和卫生间墙地面无论为何种瓷砖,都可以在旧瓷砖上直接贴新瓷砖。
个别严重起鼓或损坏的瓷砖需要铲除,铲除后用马赛克面砖表面处理剂修补,与旧瓷砖表面一样平整后,再用瓷砖粘结剂粘贴新瓷砖,更牢固。
旧墙面涂刷涂料翻新:在旧的瓷砖或马赛克上涂刷涂料,对墙面的平整度和腻子层有更高的要求。
注意事项:
虽然快速翻新方法适用于各种类型饰面的旧马赛克和瓷砖墙地面,但新铺贴的瓷砖最好采用目前市面上推广的薄砖,厚度约为5-6mm,这样更有助于节省空间,对于马赛克或涂料饰面则没有特别要求。
对于新刷漆的墙面,理论上也可以用瓷砖粘结剂贴瓷砖;但对于老旧漆面墙,需要拆除面漆和腻子层,露出水泥砂浆层后,才能用马赛克面砖表面处理剂处理墙面,再用瓷砖粘结剂贴砖。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家庭地板遭遇水灾 三招解决泡水问题
在日常生活中,常见的家庭地板遭遇“水灾”的原因主要来自管线渗漏,依照严重程度可分为第一个是大面积泡水,即:自来水管崩裂、暖气跑水。第二个地板局部泡水:水管滴漏、隐蔽管线渗水、暖气管滴漏、饮水机漏水、浴缸漏水等。 一、木地板泡水怎么办? 1、地板接缝处翘边变形 自来水管崩裂、暖气跑水后,容易引起地板接缝处翘边变形。
