土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 春季装修四隐患 注意安全防护
春季装修四隐患 注意安全防护
发布于:2015-08-13 02:41:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
相比炎热的夏天和寒冷的冬天,人们更愿意选择在舒适的春季进行房屋装修。可是春节连绵的小雨,是我们必须面对的问题。即便是惬意的春季装修的时候也要注意装修安全,预防四大隐患。
隐患一:爆燃事故
如果有木工作业在室内进行的,一定要做好通风措施,因为木工作业会产生大量粉尘,当大量粉尘积聚到一定条件时,遇到触发条件会发生爆炸。
除木工作业外,装修过程中会大量使用到油漆、香蕉水、涂料及稀释剂等易于挥发的气体,这些气体与空气混合后就形成了易爆的混合气体,一旦遇到明火就会发生爆炸。稍不注意,一拉电灯开关,或者开启电动工具,产生的电火花便会带来严重的后果。
隐患二:火灾隐患
春季气候湿润,看似达不到干燥易燃的火灾条件,但是春季风大,一旦发生火灾,火势将无法控制。
业主要经常到现场检查,提醒施工人员用电安全,不要让施工人员在工地乱拉乱接电线,电源线上应有保护管,还要特别注意家庭装修中的电路施工和电器安装。
在装修现场禁止吸烟,不能动用明火,油漆等易燃品要远离火源,存放在阴凉、通风、安全的地方。装修人员应每天对施工现场进行打扫,清除木屑、漆垢、残渣等可燃物品,保证室内出口安全畅通。同时,装修现场还必须配备消防器材,施工人员也要掌握一定的消防常识。
隐患三:有毒气体
为了使油漆、涂料干燥,需要紧闭门窗,防止湿气侵入,避免造成油漆涂料干燥不充分的情况。但是密闭的装修环境也容易造成施工人员的中毒事件。
装修时会用到含有大量挥发性溶剂的防水材料,为了方便施工,又往往需要用稀释剂将其调成合适黏度,这些稀释剂也具有很强的挥发性。如果将门窗紧闭,这些易挥发的有毒气体就会大量弥散于空气中,当浓度达到一定程度时,造成室内人员中毒,甚至造成死亡。
因此,装修工人在封闭的环境中使用油漆时,必须佩戴防护用具,油漆工人不要在作业现场过夜。
隐患四:湿润的空气
雨天过后,不少业主会将储存的板材拿出来晾晒去潮气,这可万万使不得。阳光的曝晒会使的木制品的油漆和胶加速老化。
雨水也会是木制品引起膨胀变形,甚至发霉,因此装修时要特别注意。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫生间下水管道设施安装注意事项
卫生间的出水的问题是装修中需要着重考虑的。要是有一点儿的差错,我们在日后的使用就会麻烦无穷。那么,在装修卫生间的下水管道设施时需要注意些什么事情呢?一起来看看吧! 一、水管安装后一定要进行增压测试:增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。 二、在没有加压条件下的简单测试方法,但不完全可行。 1)关闭水管总阀(即水表前面的水管开关)。
