土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间下水管道设施安装注意事项
卫生间下水管道设施安装注意事项
发布于:2015-08-13 04:20:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间的出水的问题是装修中需要着重考虑的。要是有一点儿的差错,我们在日后的使用就会麻烦无穷。那么,在装修卫生间的下水管道设施时需要注意些什么事情呢?一起来看看吧!
一、水管安装后一定要进行增压测试:增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。
二、在没有加压条件下的简单测试方法,但不完全可行。
1)关闭水管总阀(即水表前面的水管开关)。
2)打开房间里面的水龙头20分钟,确保没水再滴后关闭所有的水龙头。
3)关闭马桶水箱和洗衣机等具有蓄水功能的设备进水开关。
4)打开水管总阀。
5)打开总阀后20分钟查看水表是否走动,包括缓慢的走动。如果有走动,即为漏水了。如果没有走动,可能没事。(如果水表有问题或水管微渗,有可能难以确定。)所以建议施工完一定要进行水压测试实验,一般打压8公斤,时间20-30分钟。
三、水管走向:建议水管走顶最安全。主要是水路改造大部分走暗管,而水的特性是水往低处流。如果管路走地下,一但发生漏水很难及时发现,只有水漫金山或者地板变形以及漏到楼下,才会发现漏水,且由于水管暗埋很难查出漏水之处。这时巨大的损失更是无法挽回,甚至严重的影响了友好的邻里关系;如果水管走顶部,可能水改时费用高些,但做为一项长远投资来看,是值得的。水管走顶,即使漏水,也能够及时发现,便于检修,损失也较小。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
不得不知的二手房装修改造误区
现在买二手房的人越来越多,因此二手房装修就越来越受到人们的关注。大家买的二手房,有很多时候是一些很老的房子,在对这些房子进行装修的时候就要结合具体的情况来分析。下面小编为大家盘点一些二手房改造装修时可能会出现的误区。 一、水电改造成装修公司增项借口? 水电改造是房子装修中很重要的一环,而对于部分二手房装修业主而言,并没有意识到水电改造的重要性。
