土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电梯超速和断绳保护装置的维护和保养
电梯超速和断绳保护装置的维护和保养
发布于:2015-08-13 03:30:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电梯是载人的垂直交通工具,必须将安全运行放在首位。为保证电梯安全运行,从设计、制造、安装等各个环节都要充分考虑到防止危险的发生,并针对各种可能发生的危险,设置专门的安全装置。限速器安全钳系统,就是在电梯发生超速和断绳时起保护作用的安全装置。该系统是否能正常工作,不仅取决于设计制造,更重要的是取决于日常维护保养。
  国标GB7588—1997《电梯制造与安装规范》中第9.9.1条规定,操纵轿厢安全钳装置的限速器动作速度应发生在等于额定速度的115%。但应小于:a)对于除了不可脱落式滚柱式以外的瞬时式安全钳装置为0.8m/s;b)对于不可脱落式滚柱式安全钳装置为1.00m/s;c)对于额定速度小于或等于1.00m/s的渐进式安全钳装置为1.50m/s;d)对于额定速度大于1.00m/s的渐进式安全钳装置为1.25+0.25m/s。对于额定速度超过1.00m/s的电梯测定时,建议按上述上限值的动作速度核定。第9.9.4条规定,限速器动作时,限速器绳的张紧力不得小于以下两个较大者:a)300N,b)安全钳装置起作用所需力的两倍。用300N提拉力拉动安全钳连杆拉臂,整个机构动作灵活,联动开关也能同时动作。松开拉臂后,机构应能迅速回复,但联动开关不应复位。随着连杆机构运动,楔块应能在钳座内灵活滑动。正常情况下楔块与导轨侧工作面间隙应均匀,且应在2~3mm内。
  上述内容充分论述了限速器安全钳系统动作的必要条件和基本要求。但是,在对限速器安全钳的检验中发现,部分电梯由于维护保养不善,致使该安全装置根本达不到正常的工作要求。主要存在下列问题:(1)因限速器弹簧长期处于反复伸缩的疲劳应力状态,造成其额定动作速度改变;(2)转动部件长期缺油,阻力增大致使离心甩动部分动作不灵活;(3)由于钢丝绳自身的变化延伸,造成张紧装置触地,使钢丝绳张力不够,发生打滑;(4)安全钳的连杆拉臂传动部分缺油、锈蚀,致使提升力大大超过300N;(5)主动杠杆末端与安全钳联动开关距离过大,拉臂提起时,开关不能同时动作;(6)楔块与导轨侧工作面间隙过大,在连杆提起时,楔块无法卡住导轨;(7)楔块内的油污过多,松开拉臂后楔块不能复位,造成导轨受损。这些问题的存在不仅使该系统成了摆设,而且容易使人产生麻痹心理,潜在危害更大。因此,加强对限速器、安全钳的维护保养,防止重大事故的发生十分必要。具体应该做好以下两点:
  (1)限速器要勤检查。旋转轴销,张紧装置轮轴与轴套,每周应挤加钙基润滑油一次。张紧装置的张力应一致,旋转轴销部分每周注油一次,每年清洗一次,铅封处不得拆卸。离心甩动装置应定期清理上油,保持动作灵活。限速器的绳索伸长超出规定范围时,应截短绳索。限速器动作速度每两年要经有关部门校验一次,确保在国家标准规定的范围内。
  (2)安全钳、连杆机构每月应加机油润滑一次,同时紧固,保证提拉力迅速传递到安全钳拉杆上,且不超过300N。调整松动的弹簧、螺钉、销轴等零件。楔块、钳座每月涂少量凡士林一次。定期清洗、调整安全钳楔块,清除里面沉积的油污,保证钳块动作灵活。
  总之,限速器——安全钳系统是电梯十分重要的安全装置,其动作正常与否不仅关系到电梯本身的运行安全,更关系到人员生命及财产的安全。因此,电梯使用单位加强对该安全装置的维护保养十分必要。同时,电梯监督与检验机构也必须加强对电梯的安全管理,特别要加强对电梯安全装置的检验与试验,从而保证电梯安全、高效地运行。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
用上行和下行换速开关来进行电梯楼层翻转的原理
在传统的电梯电路中,通常是用楼层感应器的信号来进行楼层的翻转。这样井道中每个楼层至少要装一个感应器,占用PLC的输入点数多。由于PLC的编程功能十分丰富,所以可以采取利用上行换速和下行换速信号来进行楼层的翻转,这样只需要在轿厢侧装两只感应器,便可实现电梯楼层的翻转及减速信号的发出,既给安装带来方便又节约了成本。 PLC编程梯形图如下所示(四层电梯为例)   1、当电梯上行时,每当上换速感应器插入隔磁板时,使M0有一个周期的触发。
