土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 用上行和下行换速开关来进行电梯楼层翻转的原理
发布于:2015-08-13 03:00:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在传统的电梯电路中,通常是用楼层感应器的信号来进行楼层的翻转。这样井道中每个楼层至少要装一个感应器,占用PLC的输入点数多。由于PLC的编程功能十分丰富,所以可以采取利用上行换速和下行换速信号来进行楼层的翻转,这样只需要在轿厢侧装两只感应器,便可实现电梯楼层的翻转及减速信号的发出,既给安装带来方便又节约了成本。
PLC编程梯形图如下所示(四层电梯为例)
  1、当电梯上行时,每当上换速感应器插入隔磁板时,使M0有一个周期的触发。
  2、M0吸合一下,使寄存器D200内数值增1。
  3、当电梯下行时,每当下换速感应器插入隔磁板时,使M1有一个周期的触发。
  4、M1吸合一下,使寄存器D200内的数值减1。
  5、当电梯下行到最低层,下强迫开关动作时,使D200内的数值强制为1。
  6、当电梯上行到最高层,上强迫开关动作时,使D200内的数值强制为4。
  (这里以4层为例)
  这样,D200内的实际数值就反映了电梯的实际楼层数值,对D200进行解码,得出M501吸合时为1楼,M502吸合时为2楼,M503吸合时为3楼,M504吸合时为4楼。同时,电梯进行楼层翻转时也给出了电梯的减速信号。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电梯接地系统的设置原则及其实施方法
现代电梯引用计算机系统控制以后,电梯接地是一项复杂的工程。它涉及多种接地系统——直流“地”、安全保护“地”、交流要作“地”及防雷保护“地”。诸“地”的设置原则以及它们之间的关系,是电梯电气设计人员与从事电梯安装改造工程技术人员所共同关注的问题。笔者就电梯安装工程的实际做法粗浅地谈一点体会。 1 直流“地” 直流“地”是针对电梯计算机控制系统而言。我国当今投放市场的电梯产品其控制系统广泛采用可编程序控制器
