土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 三菱SPVF(A)-PLC输入输出点说明
发布于:2015-08-13 01:32:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
上海 三菱电梯 公司在引进日本三菱的技术的同时,还开发了一系列用 plc 控制的调压调速,变频调速的低价位客梯,分别有SPVV(A),SPVF(A),结构一样,只是调速的方式不同。SPVF(A)在市场上得到不少的批评,但是笔者认为其系统仍然可取,只是其使用的一些部件质量较差,造成不少问题,如 变频器 ,编码器,按钮等等。
不管SP(A)类的电梯品质如何,其市场占有量还是不少的。所以对技术人员来说,掌握此类电梯的技术和维修还是必要的。
在SP(A)的历史上,三菱厂在 PLC上先后使用过欧姆龙C200H,CQM1,A1S,A1SJ,A1SJH等多种PLC,调速器(变频器)也使用了多种产品。这里以三菱A1SJH为例来说明。
A1SJH是三菱电机的低价高速A1S系列产品之一,由于CPU, 电源,主板合一,价格较低,I/O模块采样A1S的通用模块,可以实现2-4台并联运行(用一台PLC来处理呼梯信号)。
在结构中使用了8X11扫描来实现最大28层站的召唤,指令输入。召唤,指令的输出则使用了与 电子板结合的编码输出,在电子板中再解码输出驱动呼梯灯。多台联组时则召唤由联组柜PLC直接输出。楼层指示则采用直接七段码输出,同时输出3X8矩阵供传统的110VAC楼层指示灯。
下面,我们列出I/O的名称用途供维修时参考,仔细了解各点的情况,还需对照图纸查看。
X00 呼梯指令扫描矩阵-Y1
X01 呼梯指令扫描矩阵-Y2
X02 呼梯指令扫描矩阵-Y3
X03 呼梯指令扫描矩阵-Y4
X04 呼梯指令扫描矩阵-Y5
X05 呼梯指令扫描矩阵-Y6
X06 呼梯指令扫描矩阵-Y7
X07 呼梯指令扫描矩阵-Y8
X08 呼梯指令扫描矩阵-Y9
X09 呼梯指令扫描矩阵-Y10
X0A 呼梯指令扫描矩阵-Y11
X0B 独立开关输入信号(按合同)
X0C 非服务层开关输入信号(按合同)
X0D 门区电眼输入信号(按合同)
X0E 开门到位信号(后门,按合同)
X0F 安全触板输入信号(后门,按合同)
Y20 楼层7断码输出-1A
Y21 楼层7断码输出-1B
Y22 楼层7断码输出-1C
Y23 楼层7断码输出-1D
Y24 楼层7断码输出-1E
Y25 楼层7断码输出-1F
Y26 楼层7断码输出-1G
Y27 楼层7断码输出-1H
Y28 上行指示输出
Y29 下行指示输出
Y2A 楼层7断码输出-1ADE
Y2B 楼层7断码输出-2B
Y2C 楼层7断码输出-2C
Y2D 楼层7断码输出-2D
Y2E
Y2F
X40 检修上行按钮输入
X41 检修下行按钮输入
X42 关门按钮输入
X43 开门按钮输入
X44 自动(参考图纸)
X45 轿顶自动(参考图纸)
X46 开门到位信号
X47 安全触板信号
X48 司机开关
X49 PASS按钮
X4A 消防开关
X4B 超载输入开关
X4C 满载输入开关
X4D 上平层光电信号
X4E 下平层光电信号
X4F 电机旋转脉冲
Y60 输出上行到站钟
Y61 输出下行到站钟
Y62 输出超载铃
Y63 楼层输出矩阵X1
Y64 楼层输出矩阵X2
Y65 楼层输出矩阵X3
Y66 上行指示灯输出
Y67 下行指示灯输出
Y68 楼层输出矩阵Y1
Y69 楼层输出矩阵Y2
Y6A 楼层输出矩阵Y3
Y6B 楼层输出矩阵Y4
Y6C 楼层输出矩阵Y5
Y6D 楼层输出矩阵Y6
Y6E 楼层输出矩阵Y7
Y6F 楼层输出矩阵Y8
Y10 呼梯指令扫描矩阵-X1
Y11 呼梯指令扫描矩阵-X2
Y12 呼梯指令扫描矩阵-X3
Y13 呼梯指令扫描矩阵-X4
Y14 呼梯指令扫描矩阵-X5
Y15 呼梯指令扫描矩阵-X6
Y16 呼梯指令扫描矩阵-X7
Y17 呼梯指令扫描矩阵-X8
Y18 呼梯指令灯编码输出-CLK
Y19 呼梯指令灯编码输出-SYNC
Y1A 呼梯指令灯编码输出-JD
Y1B 呼梯指令灯编码输出-SD
Y1C 呼梯指令灯编码输出-XD
Y1D
Y1E 开门信号输出
Y1F 关门信号输出
X30 调速器输出信号1(参考不同调速器)
X31 调速器输出信号2(参考不同调速器)
X32 调速器输出信号3(参考不同调速器)
X33 调速器输出信号4(参考不同调速器)
X34 抱闸继电器触点信号
X35 安全继电器触点信号
X36 门锁继电器触点信号
X37 FMS楼层脉冲写入(自学习)
X38 KM1,KM2 接触器触点信号
X39 上限位开关信号
X3A 下限位开关信号
X3B 上行强制换速2
X3C 上行强制换速2
X3D 下行强制换速1
X3E 下行强制换速2
X3F 锁梯信号输入
Y50 输出至调速器信号1(参考不同调速器)
Y51 输出至调速器信号2(参考不同调速器)
Y52 输出至调速器信号3(参考不同调速器)
Y53 输出至调速器信号4(参考不同调速器)
Y54 输出至调速器信号5(参考不同调速器)
Y55 输出至调速器信号6(参考不同调速器)
Y56 输出至调速器信号7(参考不同调速器)
Y57 输出至调速器信号8(参考不同调速器)
Y58 输出KM0接触器
Y59 输出KM1接触器
Y5A 输出KLF照明继电器
Y5B
Y5C 输出抱闸接触器
Y5D 输出开门信号(后门,根据合同)
Y5E 输出关门信号(后门,根据合同)
Y5F 通讯单元 1,2,3,4号梯通讯地址,通讯参数设定,0号为联组柜PLC
  • a317630398
    a317630398 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2017-10-27 07:13:27
  • zhy8340
    zhy8340 板凳
    谢谢楼主们分享
    2017-10-19 08:28:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
入行基础培训之PLC的特点及分类
自动化行业是一个非常专业的行业,不管是什么岗位,产品的基础知识一定是必备的,且熟练掌握对工作的帮助更大。PLC是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存贮器,用来在其内部存贮执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC及其有关设备、都应按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。
