土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 入行基础培训之PLC的特点及分类
入行基础培训之PLC的特点及分类
发布于:2015-08-13 01:46:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
自动化行业是一个非常专业的行业,不管是什么岗位,产品的基础知识一定是必备的,且熟练掌握对工作的帮助更大。PLC是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存贮器,用来在其内部存贮执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC及其有关设备、都应按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。
一、PLC的特点:
· 1、可靠性高,使用寿命长
· 2、环境适应性强
· 3、灵活通用
· 4、使用方便、维护简单
· 5、整个连接过程仅需要一把螺丝刀即可完成。
二、PLC的分类
PLC是由现代化大生产的需要而产生的,PLC的分类也必然要符合现代化生产的需求。一般来说可以从三个角度对可编程序控制器进行分类。其一是从PLC的控制规模大小去分类,其二是从PLC的性能高低去分类,其三是从PLC的结构特点去分类。
1、按控制规模分类:可以分为大型机、中型机和小型机。
(一)小型机 : 小型机的控制点一般在256 点之内,适合于单机控制或小型系统的控制。
(1)日本OMRON 公司 CQM1
处理速度:0.5~10ms/ 1k 字
存贮器:3.2~7.2k
数字量192 点,模拟量44 路
(2)德国SIEMENS S7-200
处理速度:0.8~1.2ms
存贮器:2k
数字量:248 点,模拟量35 路
(二)中型机: 中型机的控制点一般不大于2048 点,可用于对设备进行直接控制,还可以对多个下一级的PLC进行监控,它适合中型或大型控制系统的控制。
(1)日本OMRON 公司 C200HG
处理速度 0.15~ 0.6 ms/ 1k 字
存贮器 15.2~31.2k
数字量1184 点
(2)德国SIEMENS S7-300
处理速度:0.8~1.2ms
存贮器:2k
数字量1024 点,模拟量128 路
网络:PROFIBUS,工业以太网,MPI
(三)大型机的控制点一般大于2048 点,不仅能完成较复杂的算术运算还能进行复杂的矩阵运算。它不仅可用于对设备进行直接控制,还可以对多个下一级的可编程序控制器进行监控。
(1)日本富士公司 F200
处理速度:2.5ms / 1k 字
存贮器:32k
I/O 点:3200
(2)日本OMRON CV2000
处理速度 0.125ms / 1k 字
存贮器62k I/O 点2048
(3)德国SIEMENS S7-400
处理速度:0.3ms / 1k 字
存贮器:512k
I/O 点:12672
(4)德国AEG A500
处理速度:1.3ms / 1k 字
存贮器:62k 64k
I/O 点:5088
2、按控制性能分类:可以分为高档机、中档机和低档机。
(一) 低档机
这类PLC,具有基本的控制功能和一般的运算能力。工作速度比较低,能带的输入和输出模块的数量比较少。比如,德国SIEMENS 公司生产的S7-200 就属于这一类。
(二)中档机
这类PLC,具有较强的控制功能和较强的运算能力。它不仅能完成一般的逻辑运算,也能完成比较复杂的三角函数、指数和PID 运算。工作速度比较快,能带的输入输出模块的数量也比较多,输入和输出模块的种类也比较多。比如,德国SIEMENS 公司生产的S7-300 就属于这一类。
(三)高档机
这类PLC,具有强大的控制功能和强大的运算能力。它不仅能完成逻辑运算、三角函数运算、指数运算和PID 运算,还能进行复杂的矩阵运算。工作速度很快,能带的输入输出模块的数量很多,输入和输出模块的种类也很全面。这类PLC可以完成规模很大的控制任务。在联网中一般做主站使用。比如,德国SIEMENS 公司生产的S7-400 就属于这一类。
3、按结构去划分:可以分为整体式、组合式、叠装式
(一)整体式
整体式结构的PLC把电源、CPU、存储器、I/O 系统都集成在一个单元内,该单元叫做作基本单元。一个基本单元就是一台完整的PLC。控制点数不符合需要时,可再接扩展单元。整体式结构的特点是非常紧凑、体积小、成本低、安装方便。
(二)组合式
组合式结构的PLC是把PLC 系统的各个组成部分按功能分成若干个模块,如CPU模块、输入模块、输出模块、电源模块等等。(今天的转发暗号是:亿维公司价值观:诚信、责任、合作、创新)其中各模块功能比较单一,模块的种类却日趋丰富。比如,一些PLC,除了-些基本的I/O 模块外,还有一些特殊功能模块,像温度检测模块、位置检测模块、PID 控制模块、通讯模块等等。组合式结构的PLC 特点是CPU、输入、输出均为独立的模块。模块尺寸统一、安装整齐、I/O 点选型自由、安装调试、扩展、维修方便。
(三)叠装式
叠装式结构集整体式结构的紧凑、体积小、安装方便和组合式结构的I/O 点搭配灵话、安装整齐的优点于一身。它也是由各个单元的组合构成。其特点是CPU 自成独立的基本单元(由CPU 和一定的I/O 点组成),其它I/O 模块为扩展单元。在安装时不用基板,仅用电缆进行单元间的联接,各个单元可以一个个地叠装。使系统达到配置灵活、体积小巧。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC设计的数控车床防撞刀系统
数控加工过程容易出现撞刀事故,特别是在数控技能人才的培训过程中,学员缺乏数控操作的实际经验与系统的理论知识,更容易导致撞刀事故发生。撞刀事故不仅可能对昂贵的 数控机床设备造成危害,严重的话,可能造成数控机床的报废,更可怕的是可能造成人身伤害。因此,怎样防止撞刀事故的发生,一直都是从事数控机床技术人员重点考虑的问题之一。 1 撞刀信号的检测   所谓数控机床撞刀,指的是由于各种错误而导致刀具以非正常切削速度(一般是G00指令快速移动)与工件或机床其他部件发生的碰撞。要防止撞刀事故的发生,可以考虑使用接近开关对刀具与工件的位置关系进行判断,并检测此时车刀的移动速度和方向,以此通过判别。当判别到刀具与工件距离在警戒范围内,且刀具快速移动朝向工件时,就认为要发生撞刀事故。此时,控制系统发生动作,并实现电机制动。信号检测方法如下。
