返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
采用OYES PLC应用于小型波峰焊机的设计一. 概述 一般波峰焊机比较大,流水线生产,但有些客户比如实验室、学校、小型工厂需要小型的无铅波峰焊机。某电子设备厂开发了这种产品,采用了奥越信OYES 系列PLC和触摸屏。该设备需要控制三个温度,共三个PID,奥越信OYES 系列PLC实现8路PID,可以满足该设备要求。再配上触摸屏,具有很高的性价比。 二. 工艺简述 双波峰焊机首先要把焊锡温度、预热温度、预热补偿温度共三个温度加到设定的温度值。当条件成立后,整机就可以生产了。把PCB 板放到轨道上,按启动开关,传输电机运行,气泵启动,喷助焊剂,PCB 板助焊剂的喷涂完成,延时气泵停止。当PCB 板到左边预热区后,传输电机停止,PCB 板停在预热区,预热倒计时,时间到后,传输电机启动,PCB 板向右运行,锡泵电机启动喷锡,PCB 板经过预热补偿温度区,进入了喷锡区,过了喷锡区后,锡泵停止,当PCB 板到右边后,传输电机停止,冷风电机启动。这样一个完整的循环就结束了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
