土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 采用OYES PLC应用于小型波峰焊机的设计
发布于:2015-08-13 02:30:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一. 概述
一般波峰焊机比较大,流水线生产,但有些客户比如实验室、学校、小型工厂需要小型的无铅波峰焊机。某电子设备厂开发了这种产品,采用了奥越信OYES 系列PLC和触摸屏。该设备需要控制三个温度,共三个PID,奥越信OYES 系列PLC实现8路PID,可以满足该设备要求。再配上触摸屏,具有很高的性价比。
二. 工艺简述
双波峰焊机首先要把焊锡温度、预热温度、预热补偿温度共三个温度加到设定的温度值。当条件成立后,整机就可以生产了。把PCB 板放到轨道上,按启动开关,传输电机运行,气泵启动,喷助焊剂,PCB 板助焊剂的喷涂完成,延时气泵停止。当PCB 板到左边预热区后,传输电机停止,PCB 板停在预热区,预热倒计时,时间到后,传输电机启动,PCB 板向右运行,锡泵电机启动喷锡,PCB 板经过预热补偿温度区,进入了喷锡区,过了喷锡区后,锡泵停止,当PCB 板到右边后,传输电机停止,冷风电机启动。这样一个完整的循环就结束了。
三. 硬件配置
输入点:检测开关量、操作开关等。
检测的开关量有:右点开关、左点开关。
操作开关量有:启动开关,急停开关。
输出点:三个区域的加热固态继电器、传输电机、锡泵两台电机、排烟电机、气泵电机、冷却电机、上电自保点。
模拟量输入点:三个区的温度检测。
传输电机和锡泵电机都需要调速,用的是变频器,速度需要通讯设定。
硬件配置:
型号数量功能
FBS-32MA 1 主控制器,交流220V 输入,继电器输出
FBS-16EYT 1 8x24V,晶体管输出模块
FBS-6TC 1 4通道热电偶输入模块
Panelvisa 触摸屏PV057TST 1 人机界面
四. 程序编写
程序编写包括PLC 程序和触摸屏程序包括四大功能:设备参数、手动调试、生产画面、报警查询。
以下是一些特点:设备的每个动作都可以在手动调试画面完成在开始调试设备和维修时非常有用。
设备参数可以从触摸屏上设定,包括温度、时间、PID 系数。
报警查询,可以快速的找到故障原因。
生产画面是把生产用到的显示数据、按钮都放到这个画面了,方便用户在这个画面下监示三个区的温度、过程指示以及在这些画面中进行操作。
传输电机和锡泵电机的速度设定是触摸屏设定到PLC,再由PLC 通过PORT1传到各电机的变频器。用到了PLC 中MODBUS 主站的功能,非常方便。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
凸轮控制器的结构与控制电路
一、 凸轮控制器的结构   凸轮控制器从外部看,由机械、电气、防护等三部分结构组成。其中手柄、转轴、凸轮、杠杆、弹簧、定位棘轮为机械结构。触头、接线柱和联板等为电气结构。而上下盖板、外罩及灭弧罩等为防护结构。 二、 凸轮控制器控制电路   1 .电路特点   ( 1 )可逆对称电路。   ( 2 )为减少转子电阻段数及控制转子电阻的触点数,采用凸轮控制器控制绕线型
