土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 支墩抹八字灰。。
支墩抹八字灰。。
发布于:2015-08-12 20:53:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
亲们,谁能跟我说说什么叫抹八字灰?压力污水拐弯的地方做支墩,然后支墩下面要用7.5水泥砂浆抹八字灰!!
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
kcb齿轮泵的三种泄漏问题
kcb齿轮泵常常有泄漏问题,泄漏问题严重影响泵的工作性能和使用寿命,因此应该及时找出问题并及时解决。  泄漏  泄漏是kcb齿轮泵不可避免的问题,齿轮泵的内泄漏有轴向泄漏、径向泄漏和啮合线泄漏。  1)轴向泄漏  齿轮端面和端盖之间的间隙为轴向间隙,轴向间隙引起的泄漏为轴向泄漏。因为泄漏途径短,泄漏面积大,所以轴向泄漏的泄漏量最大,可占总泄漏量的75%~80%。轴向间隙大,泄漏量就大,容积效率降低;轴向间隙过小,虽然泄漏量减小,但会使机械摩擦损失增加, 从而使机械效率降低。因此kcb齿轮泵必须严格控制轴向问隙,保证总效率不能太低。
