土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ kcb齿轮泵的三种泄漏问题
kcb齿轮泵的三种泄漏问题
发布于:2015-08-12 17:06:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
kcb齿轮泵常常有泄漏问题,泄漏问题严重影响泵的工作性能和使用寿命,因此应该及时找出问题并及时解决。
  泄漏
  泄漏是kcb齿轮泵不可避免的问题,齿轮泵的内泄漏有轴向泄漏、径向泄漏和啮合线泄漏。
  1)轴向泄漏
  齿轮端面和端盖之间的间隙为轴向间隙,轴向间隙引起的泄漏为轴向泄漏。因为泄漏途径短,泄漏面积大,所以轴向泄漏的泄漏量最大,可占总泄漏量的75%~80%。轴向间隙大,泄漏量就大,容积效率降低;轴向间隙过小,虽然泄漏量减小,但会使机械摩擦损失增加, 从而使机械效率降低。因此kcb齿轮泵必须严格控制轴向问隙,保证总效率不能太低。
  2)径向泄漏
  kcb齿轮泵的齿顶圆面与泵体之间的问隙为径向间隙,径向间隙引起的泄漏为径向泄漏。由于径向间隙泄漏途径长,所以泄漏量小,占总泄漏量的15%~20%。
  3)啮合线泄漏
  两个齿轮的轮齿间的啮合缝隙为喻合间隙,啮合间隙引起的泄漏为啮合线泄漏。其泄漏量最小,占总泄漏量的4%~5%。
本文转自kcb齿轮泵czytby.liuti.cn/Info/17104.html
  • 王在起
    王在起 沙发
    谢谢楼主 看看先
    2015-08-16 07:24:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
杰图软件设计软件
管线3.0试用版地址 /s/1pJjwySj 密码: ajv8
