土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新规范说的压力开关,流量开关,控制柜手动开关是怎么回事?
发布于:2015-08-12 17:15:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
求理论解答+图纸上怎么表示,求解答!!!
全部回复(7 )
  • 可爱的西瓜
    lichangan1000 发表于 2015-8-19 12:48 既然提出来,你就坐呗。不算错。规范条纹解释没说明,以前一直用,突然取消的理由。嗯,做吧,反正不会错
    2015-08-20 09:21:20
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    既然提出来,你就坐呗。不算错。
    2015-08-19 12:48:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于消防泵的供电或备用动力的疑问
《消防给水及消火栓系统技术规范》中第6.1.10 条“当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑和建筑高度大于54m的住宅时,消防水泵的供电或备用动力应符合下列要求: 1 消防水泵应按一级负荷要求供电,当不能满足一级负荷要求供电时应采用柴油发电机组作备用动力; 2 工业建筑备用泵宜采用柴油机消防水泵。”对于这一条有几个疑问: 1.这里的“仅采用稳压泵稳压”是什么意思,是指不设高位水箱的给水方式么?如果是,高位水箱是扑灭初期火灾用的,柴油机泵是防止停电时作为消防主泵用的,两个不是一回事,不应该有替代作用吧。
