土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 浅谈暖通空调安装施工中存在的问题
浅谈暖通空调安装施工中存在的问题
发布于:2015-08-12 16:40:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
摘要:随着暖通空调在城市居民中的应用,使得城市居民的生活质量得到了进一步提高。而要想暖通空调能够正常稳定的服务于城市居民,就必须要对其进行合理的安装。
关键词:暖通空调;安装施工;问题;措施
引言 在现代建筑工程中,安装暖通空调已经成为一项必要的施工内容,作为安装工程中的重要组成部分,其安装过程较为复杂,施工过程的不确定性大,因此,安装施工时必须进行严格的质量控制,对施工过程中出现的问题进行深入的分析和探讨,保证暖通空调的安装质量,以实现安装后的高效运行。
一、暖通空调系统概述 暖通安装工程的预埋和预留工作一般从桩基工程结束后开始,但其大部分的工作都是在整个建筑工程建设的后期进行的。暖通空调的工作原理是制冷剂在制冷机组的蒸发器中与冷冻水进行热量的交换从而汽化,以达到降低冷冻水温度的目的,然后,被汽化的制冷剂在压缩机的作用下,会变成高温高压气体,流经制冷机组的冷凝器,此时会被来自冷却塔的冷却水冷却,又从气体变成低温低压的液体,同时,被降温的冷冻水会经冷冻水的水泵送到空气处理单元的热交换器中,与混风进行冷热交换从而形成冷风源,再通过送风管道被送回被调房间。如此进行循环,夏季时,房间里的热量会被冷却水带走,通过冷却塔释放到空气当中。暖通工程的安装虽然涉及的危险因素较少,但如果出现质量问题,依旧会给施工单位造成巨大的损失。因此,在暖通工程建设中,施工单位一定要加强对施工质量的关注,尽可能地降低质量事故的发生率。
二、暖通空调安装施工过程中的常见问题
1、施工图领会不足,设计不到位 一般情况下,为了确保施工的合理有效,在进行设计的时候,设计师应该对空调房间的每个区域都进行冷负荷计算。在工程施工过程中,要全面掌握设计意图,根据各个专业施工图的设计,编制出切实可行的操作方案。然而,因为暖通空调的设备是说安装专业范畴的,在施工过程中,其安装与建筑结构的施工是紧密联系的,在安装工人与土建工人配合不充分的情况下,就会影响暖通空调的是用功能。
2、安装过程中存在着噪音超标、水系统故障的现象 在暖通空调安装的过程中,噪音超标和水系统故障是经常出现的问题,在实际的操作中需要格外注意。空调系统设备的噪音主要来自于空调末端设备的运转,出现这种问题的原因在于对设备进行安装时不够认真严格,设计过程中存在疏漏之处。目前暖通空调安装人员普遍理论知识和操作技能欠缺,在独立做好空调噪声的控制方面存在着不足之处。 空调系统设备采用水冷的方式时,就会带走冷冻机里产生的热量,这样在暖通空调安装施工中保证好水系统的循环就成了重点。但是实际的过程中冷冻水系统云鬟管道阻塞这是经常出现的问题,加之管道系统和水质量的影响,也会造成空调水系统发生故障。一般情况下空调系统里的循环冷却水温度在三十到四十左右,当有较大的流量时管径也会增大,如果冷却水的质量较差,设备系统管道内没有及时清理,就会出现阻塞的现象。 3、暖通空调安装施工人员综合素质较低 在暖通空调的安装施工过程中,有的安装施工单位为了单纯的追求利益和工期而忽视了对施工人员素质的培养,而且施工人员的自身素质也参差不齐。有些施工单位的施工人员来源复杂,容易造成在空调安装的各方面协调不好,使施工过程中摩擦和矛盾不断,并且安装的空调质量上也各有不同。因此,提高安装施工人员的综合素质对于整个暖通空调安装质量的控制至关重要,它不仅能够提高安装工程的效率,还可以节约投资成本,从而能够增强整个施工团队的竞争意识,一个优秀的安装施工团队不仅能够保证施工工程的质量,还可以保证工期按时完成。为了更好地改进暖通空调安装施工的质量,这就需要我们施工单位不断地加强施工人员的综合素质,提高他们的专业技能,从而从根源上保证安装施工的质量。
三、暖通空调安装施工的质量控制措施
1、管线综合设计 所谓管线综合设计就是将建筑内各项管线工程统一安排, 以便于发现各项管线工程设计上存在的问题,对单项工程原来布置的走向、位置有不合理或与其他工程发生冲突的情况, 提出调整位置或相互协调的意见,并会同有关单位商讨解决。使各项管线在建筑空间上占有合理的位置,为管线工程的施工、运行使用、维修管理创造条件。吊顶高度很大程度上取决于风管截面高度方向的尺寸。风管走线不宜太长,否则施工难度大,其他管线也难布置。如某公用建筑最大的风管截面积为2400mm×500mm,风管截面积大,机房必然大,机房大则噪声也大,回风组织困难。假如风管走线短,选择风机功率就可以小些,这时可选用卧式机组挂装,机房设置就比较灵活。由此可见,合理布置各专业管线,提高建筑物有效使用空间,需要有关专业设计人员密切配合及互相协调。
2、严格执行图纸会审制度 在施工作业过程中,严格执行图纸会审制度以及相应的设计交底工作。在暖通工程施工作业过程中,一定要对施工设计图纸进行严格审核与检查,如果在审核过程中发现问题,应立即采取有效措施进行相应的解决和处理,并做好记录工作。而在工程建设时,所采用的新技术以及新材料和新工艺等要进行严格把关。只有确保其达到相关标准之后,才能投入到工程作业当中去。
3、采取恰当措施解决噪音和水系统故障问题 合理设计风管,以解决暖通空调噪音的问题,要想控制并解决噪音问题,就需要在设计的过程中明确的标明相关设备的噪音参数,并设置好隔音的措施,对于水管的安装需要严格的按照标准进行,并用弹簧减震吊架安装冷冻水主干管以及冷却水管,要注意安装的位置不能够在楼板上。对于空调的风管需要选用优质的保温材料,并且要明确风机盘的数量和规格。在安装时注意设置消声器。 对于水系统故障的处理,首先需要注意管道的质量,要全方面的考虑关于温度和水压的特点,同时需要改善水质,并且及时的清理管内的污垢和水秀,并封堵管口避免杂物的进入。在连接管道和安装管网的时候要注意清理焊渣,并增设过滤器和冲洗阀门,保证管道顺畅等。
4、提高施工人员的素质 在暖通工程建设中,影响施工质量的另一个重要因素就是施工人员的素质。暖通工程施工的复杂性决定了施工人员必须具有一定的施工技能,对施工过程有充分的了解,同时还要了解暖通工程的工作原理,了解工程建设的重点和控制工程建设质量的重要性。施工单位可以对施工人员进行分阶段培训,并根据培训的阶段合理安排施工人员的工作,使施工人员都可以将自身的岗位工作做到最好。对于没有培训过的员工,施工单位不能让其直接上岗,一定要对其进行简单的培训之后,才能让其工作,但不能涉及重点工程的工作,以免由于施工技术不到位而影响到工程建设的质量。施工单位要尽可能地培养工程建设的高级人才,对工程施工进行不断地改进,提高工程建设的质量和效率,以增强施工单位的竞争实力,赢得市场。此外,施工单位还要建立有效的激励制度,以工程建设的质量和效率为依据,对施工人员进行激励,以确保施工人员有强大的精神支柱,从而更有效地进行工程施工,同时也极大地提高工程建设的质量和效率。
结束语
总之,在暖通空调安装时,施工人员必须严格按照相关技术规程进行施工,另外,应同工程实际情况相结合,制定科学完善的安装计划,在保证工程质量的前提下尽量降低成本,从而实现社会效益和经济效益共赢。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
体育馆空调节能设计与降噪隔声设计
