土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 布袋风管在冷冻冷藏行业应用研究与分析
布袋风管在冷冻冷藏行业应用研究与分析
发布于:2015-08-12 16:22:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
布袋风管在冷冻冷藏行业应用,冷库按照冷藏温度大小为界定范围,分为以下几种:
1 L类,高温冷库,温度范围为+5℃到-5℃。这种类型的冷库主要的冷藏物品为蔬菜,水果,鸡蛋,药材原料,花卉,木材和其他适合在这个温度范围内冷藏的物品。
2 M类,中温冷库,温度范围为-10℃到 -18℃。这种类型的冷库主要为了冷冻诸如肉类,海鲜和和其他适合在这个温度范围内冷藏的食品。
3 J类,低温冷库,温度范围为-23℃到-28℃。这种类型的冷库主要为了冰淇淋和其他速冻食品等的冷藏。
冷库之殇
使用风机直吹或传统铁皮风管,容易产生以下问题
产品干耗增加,
人员不舒适,
容易结冰、
重量重、施工难度大
艾文斯风管在冷库应用的优势:
1.送风均匀,防止食品风干
2.风速低,避免在低温环境下由于吹风感而造成的工作人员感冒;
3.防凝露,防结冰
4.重量轻安装方便
5.使用寿命长
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
研究分析暖通空调设计方案选择
有关暖通空调设计方案选择的探讨 【摘 要】暖通空调设计方案的选择是一个直接关系到暖通空调工程项目的成败和经济效益优劣的重要问题。本文从空调设计可行性、可靠性、经济性、调节性、可操作性、安全性等方面进行了探讨。 【关键词】暖通空调?设计方案 1 可行性和可靠性问题 能够满足使用要求?这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求,设计方案应能满足有关方面的要求?如供电、供气、供水、供热等并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。对于一些无法采用标准设备的特殊情况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。能否有足够的机房面积也是评判设计方案可行性必须考虑的问题,尤其是对于一些改造工程和建筑面积比较紧张的情况。对于一些要求全年保证室内空气参数的重要工程以及空调系统故障停机将产生严重损失的场所,应考虑系统中设备的工作可靠性和备份问题?进行系统工作可靠性分析。在这种情况下,室外气象参数和安全系数的确定也应特殊考虑。
