土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 鸡舍高效节能的供暖设施──引风地炉
鸡舍高效节能的供暖设施──引风地炉
发布于:2015-08-12 14:27:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  绍给大家,与广大养鸡同仁共享引风地炉的构造与安装炉头与火道炉口设在鸡舍外与墙平齐,炉头在舍内。炉膛长1米,宽0.5米,内高0.5米,上顶起拱。炉膛后接火道,火道用砖砌成,逐渐高起,长45米后垂直拔起,高1.6米,留直径32厘米的烟道接口。
  烟道烟道在鸡舍中间,用1.5毫米铁皮卷成,直径32厘米,与鸡舍同长,高由1.6米逐渐抬高到1.82.0米,末端接引风机,是引风地炉向鸡舍内散热供暖的主要部分。
  1.升温供暖点燃地炉,关闭炉门,开启引风机,开始快速供暖。
  2.保温供暖鸡舍达到需要的温度后,引风机自动关闭。
3.引风机与排烟管引风机前接烟道,后接排烟管,其功。,能为抽风助燃并将烟道内冷却的烟尘排出舍外,防止烟尘冷NfI却后附在烟道内壁,影响烟道散热。引风机由控温仪控制。可yi根据实际需要设定舍内温度,自动开关引风机,排烟管与烟道相同,头接引风机,头伸出舍外。
  地炉自燃,使舍内温度保持恒定。旦舍内温度低于设定温雇言3.停止供暖当外界气温上升,不需供暖时,将炉门打开,Ifc用沫煤或煤灰培火,停止供暖需要供暖时再加煤重复供暖操升温快,温度均衡。使用引风地炉对空舍初次升温,34小时即可使舍内温度提到比外界高40.停止引风机后,地炉自燃,产生的热量在舍内散发,仍不停止对鸡舍供暖,保持了舍内温度相对恒定。避免了冷应激,保证稳定的生产水平。
  空气新鲜,鸡群健康。由于引风地炉不用舍内空气助燃,不消耗舍内氧气;产生的废气烟尘不排到鸡舍内,所以舍内空气清新,有利于鸡群健康生长。
  节能节电,燃料便宜,热效率高。引风地炉用普通煤作燃料,价格低廉,利用率高。同热风炉相比,引风地炉煤燃烧彻底,而且热量直接在鸡舍内散发,即使停止引风机,其热能也能全部利用。而热风炉旦停用引风机,热量全部散失在室外。引风地炉电机功率为0.55KW不需要持续开启。热风炉电机功率为7KW,只要给鸡舍供热就必须连续开启。按个冬天120天,每天开启12小时计算,台引风地炉就可省电9288千瓦时,按每千瓦时电价0.61元计算,仅这项可节省5665.68元。
  不易损坏,操作简单,省人省力。引风地炉自动控温自动除尘,只是在加煤和停止供暖培炉时才需人工操作,省时省力,个人可同时烧6个引风地炉。而使用热风炉,个人只能同时烧3台。同时,由于引风地炉结构简单,不易破坏,比热风炉更易于维修,不会因故障维修造成鸡舍长时间停止供暖。
  投资少,安装简单,易普及。栋810平方米的鸡舍,安装台引风地炉投资4000元就可使用多年,而且构造简单,安装方便,既适合个体小规模鸡场又适合大型集约化鸡场。
  论实践证明,引风地炉投资少,效快,节能节电,用人少,效果好,适合不同条件不同规模不同档次的鸡场使用,值得引风地炉家鸡放养乔昌东城外贸沮代鸡卢明华孙喜光辽宁省凤城市畜牧技术推广站8100近年来,随着人民生活水平的提高和保健意识的增强,当地品种公鸡笨鸡土鸡以其无污染味道鲜美,倍受消费者青睐。辽宁省凤城市农民广辟蹊径巧致富,利用山多林多草多园多等自然资源优势,将在农家饲养的当地公鸡移至山上放养,既提高了笨公鸡品质,又降低了饲养成本,每只鸡获利。1520元,经济效益显著,成为我市农村致富的新兴产业。现将家鸡放养育肥技术介绍如下。
  品种选择家鸡放养要选择当地品种公鸡。我市选择当地芦花公鸡或庄河大骨鸡公鸡进行放养雏鸡来源,是用种蛋孵化;是购买当地混合雏鸡母鸡家养用于产蛋,公鸡放养育肥后外卖。
  雏鸡培育可采用火炕育雏。第1周育雏室温度为32340,以后每周降低23,30日龄前后当室温达1821尤时即可脱温。第1周育雏室相对湿度为6570,以后保持5060.饲料来源可购买全价饲料,也可自己配制全价饲料。
  放牧地选择各种林地灌木草场草山草坡山坡果园等都可作为鸡水源交通方便,便于放养和管理。
  鸡舍建造鸡舍建造要因地制宜,建永久式简易式均可。般以建造塑膜暖棚简易鸡舍更为经济实用。可按山势走向,以坐北朝南为宜,利于采光和保温。鸡舍面积可根据养鸡数量多少而定以每平方米养鸡810只较为适宜。单斜式鸡舍简单易建。鸡舍宽5米,长度依鸡舍面积而定。前高2米,后高1.21.4米,上面铺以檩木椽木竹杆等,然后用秸秆铺平,抹黄泥掺据末,最外层铺以油毡纸或塑料膜等。周墙壁可钉木板或用枝条挟好,外面抹泥保温,最外层扣上塑料膜防风防雨。两侧留换气口。鸡舍内设置栖架。密度大时,可搭设梯形栖架。同时,要架设围网,利于控制鸡群。架设围网时,要以鸡舍为轴心,向山顶方向扇形辅射,在每侧架设尼龙网6090米,山岗部分可不设网,使鸡在围网范围内觅食。
  7,10日龄时进行新城疫滴鼻免疫,30日龄进行第次新城疫滴鼻免疫。
  雏鸡放养雏鸡出生后1个月左右,体重达0.250.3公斤,在4月下旬天气温暖时可将雏鸡按强弱分期分批移到山上放养。放牧地点要由近到远,放牧时间逐渐延长。56月以后,可割青草蒿类榛柴秧杂树棵等堆积腐烂,滋生各种昆虫供鸡采食;山上及果园中的昆虫草叶草籽落果砂砾等都是鸡的好饲料。
  调教方法调教时人在前面用饲料诱导鸡上山,逐渐形成上山采食的习惯;晚上迅速返回鸡舍补饲和饮水。
  补饲与饮水注意观察鸡群,根据不同季节和鸡的觅食情况确定补饲次数,般每日补饲12次,饮水23次。遇到恶劣天气或冬天不能外出觅食时,要进行舍饲。舍饲日粮配方可参照肉鸡饲养标准和营养水平每公斤饲料代谢能3.1兆卡,粗蛋白1820,钙磷0.65,食盐0.37.饲料配方玉米68,豆饼18,鱼粉8.5,稻糠4,贝粉0.75,骨粉0.5,食盐0.25每只鸡日喂量100克左右注意收听天气预报天气不好时,不要远放下暴雨冰雹时及时将鸡赶回舍内,以防发生意外。
  预防兽害注意防范野兽老鼠黄鼠狼和蛇的侵袭。如发现鼠害,要进行灭鼠。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于集中供热工程燃料选择分析
  节能技术集中供热工程燃料选择分析张治国。康永虎,翟雪峰。徐英哈尔滨市房地局。哈尔滨市民用建筑设计院,黑龙江哈尔滨150010大型铞炉是符合哈尔滨市的实际情况的由于各地对治理环境染的要求越来越高,冬季采暖使用的大量分散小燃煤锅炉,由于采用间歇供暖的方改造资金不足,造成大多数锅炉设备陈旧,带病运行,锅炉效率低,能耗大,污染物排放量,在采暖季对大气环境污染严重,道里区是哈尔滨市大气环境污染最严重的地区之。为改善环境,必须改善采暖方式采用大型集中供热或用清洁能源采暖。
