土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于集中供热工程燃料选择分析
关于集中供热工程燃料选择分析
发布于:2015-08-12 14:28:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  节能技术集中供热工程燃料选择分析张治国。康永虎,翟雪峰。徐英哈尔滨市房地局。哈尔滨市民用建筑设计院,黑龙江哈尔滨150010大型铞炉是符合哈尔滨市的实际情况的由于各地对治理环境染的要求越来越高,冬季采暖使用的大量分散小燃煤锅炉,由于采用间歇供暖的方改造资金不足,造成大多数锅炉设备陈旧,带病运行,锅炉效率低,能耗大,污染物排放量,在采暖季对大气环境污染严重,道里区是哈尔滨市大气环境污染最严重的地区之。为改善环境,必须改善采暖方式采用大型集中供热或用清洁能源采暖。
  1利用人工煤气采暖,前哈市城市民叫煤气4依兰县境内。输气管线1893天。煤气增容费80元3.单价民用1元工业1.2兀本项采用煤气供热可大人降低染物,如烟尘和氧化硫的排放,减少市区的环境污染,具有较好的环境效益。但本项目采用煤气供热存在些问。
  本项目最终供热面积1528万,按设计热指标计算采暖年需气量为6亿m3,日均需气量设计值约为335万。而煤气厂最高日产气量仅为242万,按日最高产气量计算上供气量为8.83亿。所以从煤气产零上。前哈市的煤气量远远+能满足道里厂民用采暖的需要。而且如采用煤气供热,必须考虑冬夏季气量不平衡的调峰问,目前尚不具备大容量的调峰手段。
  在媒气输肥整个输气干线和市内的矜网均需做人的调整。
  燃用煤气锅炉的效率和污染放与容大小关系不大,所以如采用煤气锅炉供热,没有必要建大型锅炉房。这样可以减少次热力管线的投资同时也可取消灰场和煤场,减少灰尘的次污染。从当前燃气锅炉在北方高寒地区的应用上看,也存在些难以克服的问从投资上分析,我们可借用北京市分散燃气锅炉采暖估算指标计算出本项目采用燃气供热的总投资约为18亿元。它不包含输气千线和冬夏季气量不平衡的调峰投资。这项投资大约估算也在亿以上。
  2低温核供热采暖根据哈尔滨市低温核供热管网工程,行性研究报告1988年编,道里区计划建座低温核供热站,建设规模为2200,供热能力141似1!。规划建座锅炉房作为调峰热源,锅炉房总供热能力650,1所以系统总供热能力为206叨1供热面积为744万,2.
  该站包拈吨反应堆及相应的控制系统,核辅助系统。常规系统和常规辅助系统。核反应堆为低温低压轻水堆,采由双壳,自然循环体化布置,压水运行,是我国七科技公关成果,技术上可行。从安全角度说,在堆外500,1范围内无固定人口居住区,反应堆尚市区边界不小于2公里因此安全上是有保证的。
  厂址拟建于道里薛家西,位于供热区域的西南端,整1供热1域从西南至东北呈狭长带状。其供热半径长达13公里,并且热网末端是热负何集中并要求重点保障的区域。
  由于该可研于十年前编制,十年来道里区建筑面积增力口很快,已无法满足现状。我国的低温核供热范项目己批准在沈阳建设,我国是严重贫铀国家,推广低温核供热项目受资源限制,核废料储存还是世界性难。
  并且低温核供热项目投资高,设备维护要求严格,运行费用高,安全要求高。按哈市目前的采暖费收缴的情况能否保证有足够的资金使其安全运行。因此,哈尔滨的低温核供热的项目能实现仍是问3利用电能采暖热点联产几有节约能源综合热效率高等优势。山于哈市热电厂距道里区较远,发电后的余热送不到,而1前东北电网供过于求。电力供应出现饱和现象,况1电厂建设周期长投资大原料运输量大。还需得到电力部门同意才能够网。而目前电力部门不同意再纽小电厂。
  保和电力部门建议用电热膜和电锅炉,经我们论证是不可取的。原因是本地区全部是火力发电,而热能转化为电能不足30,再由电能转化为热能来采暖能源浪费严重。尽管我国煤炭储量较多,但由于我国人口众多人均占有试有限,过度浪费能源圮+符和国家政策但是要满足相同面积的采暖要在电厂成倍的消耗原煤,污染物排放也将成倍增加。即使电厂远离市区,也有成倍的氧化碳排放,对整体大气环境产生不利影响,促进温室效应使全球变暖。如采叫电热脱或电锅炉采暖电网需要改造,居民楼的线路也需要改造,投资很高。
  旦经济好转,生产企业用电量增加,冬季会造成用电很紧张,是否能满足居民采暖用电也值得探讨。用电能采暖的成本很高,大面积应用后电力部门是否还会给予优惠政策。值得考虑电采暖的方式不宜大面积推广,只应有特殊要求的纽筑物少景采用4结论根据以上对各种燃料供应方式的分析可以看出。人工煤气的气源和输配能力不足;低温核供热难于在短时,内实观屯能农暖除能源娘赀重外还存在投资大运行费用高的缺点。目前我市的经济水平和人均收入无法满足支付过高的热费。同时我省是煤炭生产大省,有丰富的煤炭资源,煤的发热值高,含硫量低。由于在我国目前己探明的能源结构1中煤占了很大的比重,因而我国的能源消费结构2及国家的能源基本政策,仍以煤为主,因此为建大型集中燃煤锅炉房提供了资源保障。它的实施可以取消六百多座锅炉房的烟囡灰场煤场和沿大街小巷跑的拉煤运灰车辆。取消锅炉房的地可以纽绿地和休闲区。改善市民的居住环±竟,美化市容。大型锅炉房采用封闭的储煤场和渣塔,使煤和灰渣得到统管3避免了次污染。采用先进化硫和灰尘的排放,避免了分散小锅炉房不加处理随意排放,能够大大改善环境质量。大型锅炉热效率高,相对分散小锅炉房可大量节约能源,同使用其它燃料相比具有投资少和运行费用低的优势。符合道里区能源供应现状和改善环境的要求。所以我们建议采用大型燃煤锅炉作为道里区集中供热工程热源的方案。
  能源总储量亿中国人均储量世界人均储量石油天然气中国次能源消费结构时间年煤石油天然气水电核电上接第30页原因在于热效率的导出是基于热力学第定作能试守恒定律,它仅仅考虑了能量的数量平衡;而姻效率的定义与推导是依据热乃学第定律热力学第定汴不仅征7然宏观过程进行的方式。而且能够反映出能量品位或者质量高低的变化。因此,姻效率能够从根本上反映出系统状态的改变时的能量有效利用率,揭出姻损失部位,大小和原因,为系统节能提供良利的方和途松4讨论上述对常压锅炉的节能姻分析明,常压锅炉的能量损失主要集中在炉内燃烧过程,其次是排烟损失小完全燃烧损失和,热损失若要较大幅度提常乐锅炉的姻效率,实现节能的目的,必须采取措施减小锅炉内部姻损失。
  1改善炉内结构,提高燃烧效率常压锅炉炉膛内部传热过程是燃料在炉排上燃烧,火界1方布进有多层水管作为对流和辐射换热他。可以与烟气进行热交换,以加热水管中的给水。目前,采用热管技术。在炉内增加布置热管。依靠热管内超导工质相变传热来增强对流榀射换热收到了较好的效果外,减小炉门的数目和面积,减小孔门开启次数和开启度,能够减小炉气外逸和外界冷空气吸入造成的热损失;锅炉炉体外壁炉底炉门应适当的保温,以减小散热损失。此外,改进常压锅炉的炉排结构实现燃煤分层燃烧技术也已取得很大进展。
  2降低排烟温度,回收利用余热1前,常压锅炉的排烟温度遍偏高。实验明。
  排烟温度每提高1215.排烟热损失约增加。因此。合理地降低排烟温度能够+程度的减小热损失。
  提高姻效率。但排烟温度受烟气露点温度的限制,国标迅348683中对不同容量锅炉的排烟温度作详细规定。采用锅炉余热来预热入炉的冷空气和燃料指燃油锅炉,降低燃料消耗量也是实际当中比较可行的节,介理,大容量。取缔低效锅炉调查研究明。大多数容试较小的常压锅炉,其燃烧效率非常低。燃料浪费很大,而且对周1环境的污染也十分严重;从理论上讲,适当增大锅炉容量有利于节能。目前,许多大中城市都纷纷制定了相应的政策,对常卡锅炉的制造销售和安装作严格规定,并推了制造许可证制度,相继淘汰了些老旧低效锅炉,这无疑有利地支持了节能事业的发展。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
集中供热热水采暖系统水力失调现象分析
  煤炭技术集中供热热水采暖系统水力失调现象分析于祥有刘玉萍谷丽31.哈尔滨锅炉供暖经营有限责任公司,黑龙江哈尔滨150016;2哈尔滨房产经营集团公司,黑龙江哈尔滨150010.3.双鸭山矿1集团房地产部。1;圪江鸭山15510,前言影响热水网路水力平衡的问很多,在实际中应根据体情况,分析造成其水力失调的内外因,从而找到切实可行严格把,提高采暖工程的供热质量,这是十分必要的。  1问的提出目前。我国的大部分供热形式是集中供热。较普遍采用地连接在起,形成个区域性集中采暖系统。这个系统有时还要逐步扩大,把区域内的些新建筑的采暖系统不断地联进来。这样的方式。能够有效地利用原有采暖系统。节省了让设资。但同时存在的问也较多。重地影响了供热质量。现仅就水力工况失调严重问。谈谈自己的看法。
